Dobrý den,
prosím o pomoc radou při opravě výše uvedeného přístroje. Protože se člověk celý život učí, tak bych rád lépe porozuměl spínaným zdrojům.
Na výstupu zdroje není žádné napětí, maximálně v řádech mV. Na primáru je funkční VCC=cca 12V +-1V
Přikládám schéma. IC901=SSC620S, IC903=AZ431, oproti schématu jsou na desce mírné změny, např. na primární straně chybí tranzistory Q902+Q908, FET je řízen přes propojky přímo z výstupu IC901.
Předem děkuji za nápady a návrhy, kde mám hledat chybu.
Na C962 napětí je, kondenzátory C917 s C930 jsem preventivně vyměnil. C930 byl na boku vystřelený, což jsem zjistil až při demontáži. Ostatní kondenzátory jsou vizuelně v pořádku. Studené spoje jsem taky kontroloval, nenašel, podezřelá místa jsem pro jistotu přepájel.
Po výměně kondenzátorů stále na sekundáru není napětí v žádné větvi, na primáru VCC stále kolísá kolem 12V, pouze kolísá rychleji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 22 2016, 19:27 Předmět:
Objevuje se na C930 nějaké napětí? Snaží se řídící IO budit FET? Na to je již třeba osciloskop a zdroj musí být přes oddělovací trafo galvanicky oddělen od sítě. Zkontroluj taky všechny diody na výstupu, jestli není nějaká proražená. Můžeš preventivně vyměnit TL431, mám potvrzenu nějakou sérii z rejže, co umí odcházet. Co je v tom za řídící IO?
Na C930 je 0V ss. Nechápu, kde se bere těch 12V VCC?
Řídící IO je IC901=SSC620S, data-shit jsem našel jen ve formě rozsypaného čaje s anglickými poznámkami. Možná by šel něčím nahradit? Na vstupu 1 se objevuje něco kolem 0,1V ss, na výstupu 5 je 0V ss/st.
Při měření používám oddělovací trafo + pro jistotu žárovku v sérii. Osciloskop nemám, takže to asi půjde k (EKO)likvidaci.
Zaslal: po říjen 24 2016, 9:04 Předmět:
12V pro start se bere přes strukturu IO z vývodu 4, to napětí by mělo být ale asi vyšší, až 15V. Potřeboval bys zjistit, zda se IO snaží o rozběh, tedy jestli se na výstupu pro FET objeví nějaké pulsy. To je v tuto chvíli stěžejní informace. Datasheet je v pohodě dvojjazyčný: http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/Sanken/SSC620S/pdf.php?id=822983 , je to japonský IO fy Sanken, tedy žádná rejže.
Doufal jsem, že se na tom vyučím. No ale pokud se někdo najde, kdo by to chtěl na pokusy, rád mu to dám. Ideálně někdo z okolí Písku za účelem další spolupráce.
