Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 15 2019, 22:59 Předmět: Tipa LB3 - nocne svetlo/baterka - aka fotodioda?
Mam tu nocne svetlo/baterku/nudzove osvetlenie Tipa LB3. Ked je v nabijacke, nezhasina za svetla. Je prerusena fotodioda. Vyzera ako klasicka 3mm cira LED, vrch ma rovny - asi vacsi uhol. Myslel som, ze to kupim v GME - ale tam nic take nemaju, rovnako ako v dalsich obchodoch u nas... Co by sa tam dalo pouzit?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 15 2019, 23:16 Předmět:
Zkus třeba SFH229.
Mají v TME.
Jen nemá zkosené čelo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st květen 15 2019, 23:34 Předmět:
Ja som onehdá používal ako náhradu fotónky 1PP75, ktorých som mal dosť, alebo ich novší ekvivalent 3WK164 73, prípadne náhradu modernejšiu BPW34. Zopár WK-čiek Ti môžem aj venovať, ak sa Ti bude chcieť v nedeľu prejsť do Lamača.
P.S.: Našiel som aj 3mm fotodiódy, len nemajú ploché čelo.
Velikost:
37.95 kB
Zobrazeno:
182 krát
_________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá květen 17 2019, 19:19 Předmět:
Objednal som na eBay cinske 3mm fotodiody - maju aj s plochym vrchom. Ziadny typ, ziadne paramere - ale predpokladam, ze rovnaky smejd tam dal aj vyrobca.
Mám podobný světlo, ale mám tam PIRsenzor a fotoodpor. Jinak si dej pozor na to, že tam můžeš mít fototranzistor. Fotodioda pak nemusí fungovat. Pokud určíš správný druh součástky, pak na přesným typu moc nezáleží.
