Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 16 2016, 8:23 Předmět: Sencor SDB4002M4 TE
Dobrý den, mám problém se setopboxem v nadpisu, naladí mi jen 4 tv programy (ČT1, ČT2, ČT24 A ČT SPORT) a 8 rádií, je to vada nebo vlastnost?
Dělá to od nova a to i na anténu na kterou chytnu 40 programů, zkoušel jsem pokojovou anténu i prut k NTB, vždy stejný výsledek.
Co s tím, mám to jít reklamovat? Díky za rady. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7941 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 16 2016, 8:29 Předmět:
Nemáš v seznamu programů označený jen jedem multiplex? Je to nápis úplně nahoře, musí být označeno "vše". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne říjen 16 2016, 9:00 Předmět:
Je jinak obecně normální , že ty signály , které si STB označí nevyhovující nemůže zapsat . Obecně pokud na konci toho kabelu dáš jiný a stejný STB a ten naladí , potom reklamace . Ze zkušenosti ale různé typy a od různých výrobců mají značně rozdílnou citlivost - možná danou jen SW , což ve výsledku člověk nevyhodnotí, různou odolnost proti LTE rušení atd . Obecně pokud se ti na výrobcích něco nelíbí , reklamovat . To je výhoda v nevýhodě internetové koupě , odzkoušíš a buďto si ponecháš , či pošleš šupem bez vysvětlování zpět .
Zaslal: ne říjen 16 2016, 13:50 Předmět:
Jiný STB nebo TV naladí všechny programy, na ten multiplex jsem se díval, ale takový nastavení tam nemám...
Jo a při ručním ladění to najde jen kanál 29, což jsou ty čtyři programy co naladí. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po srpen 06 2018, 22:29 Předmět:
Mám tento DVB T a problem že ked naladím programy a potom ich nasledne poukladam ako chcem podla seba a dam to tak uložit tak tesne po uložení blik a je to poradie zase rozhasene podla mašiny ako to urobit aby poradie ostalo tak ako som to nastavil ja.
