Zdravím
Dnes ma zavolala známa aby som jej pozrel TV .
Nemal som u seba nič okrem skrutkovača ale si hovorím aspoň zistím čo to je za TV .
Odkrytovaním zadného plastu som zistil šásko CTV29WHD52-53RF.
Teda TV OVP CTV29WHD52-53.
Zapol som TV hlavným vypínačom a v tom momente rana . Na čelnom paneli svietila stále LED asi červeným. Ale žiaden dym ani nič zvláštneho som pohľadom nezistil. Poistka 5A vporiadku.
Keď že som nevedel odkiaľ to išlo zavolal som známu nech ho zapne ona. Upozornil som ju že to troška možno buchne . Ja som odzadu pozoroval čo sa stane. Ona zapla v tom momente rana ako keď sa skratne nabitý elyt na 300V .
Zistil som že to išlo asi niekde z vnútra obrazovky niekde spod vychyľovačiek poprípade snáď možno spod vychyľovačiek ale to by bolo možno aj cítiť .
Na čelnom paneli svietila LED ale TV nešiel zapnúť na lokálnej klávesnici.
Nič iné sa nedialo.
Zapol som to ešte raz a zas rana. Zdalo sa my že to troška v bańke v hrdle troška zasvietilo do modra .
Obrazovka je nejaká Philips-LG.
Myslím si že tá bańka to má za sebou a keď že tá TV je 100Hz s F boxom stále troška viac (ale dnes jej éra skončila) stejne si kladiem otázku či to tie uPC prežili . Myslím si že je to asi neopraviteľná závada.
Zaujíma ma váš názor a či má význam tam niečo ešte pomerať .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 07 2016, 21:05 Předmět:
Dokud něco nenaměříš, těžko poradit. Zevnitř obrazovky bys neslyšel nic, leda by v ní byl vzduch. Ve vzduchoprázdnu se zvuk nešíří.
Co slyšíš, je mimo obrazovku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 07 2016, 21:09 Předmět:
V tých modeloch bol problém s vertikálom _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 07 2016, 21:25 Předmět:
10Hz TV?
Začni tým, že poutieraš obrazovku okolo prípojky VN. Kedysi dávno som mal prípad že to tam strieľalo ako z gulometu, 7cm výboje, a TV normálne fungoval. Stačilo vyčistiť (tiež tam hrala rolu vlhkosť).
ňňň
No je to možné že by to bol vertikál tá rana išla od alebo spod vychyľovačiek.
Tak kde by to potom inde práskalo ?
A ak by to bola vychyľovacia cievka vertikálu tak stejne kde ju zháňať ? Ona je celá zaliata v nejakej srágorine .
Mne sa zdá že tieto posledné modeli TV od OVP boli poriadne utiahnuté na cenu vo výrobe . Šetrilo sa už na všetkom .
Len taký postreh konektor na odpojenie napájania RKS už tu nie je . Vodiče sú natvrdo prispájkované .
Spraviť zdroj alebo ho zmerať nie je problém taktiež ani RKS aj keď asi VN trafo bude možno nezohnatelné. Predsa je to už CRT-čka a na to sa už vypredáva všetko.
Len my nejde do hlavy prečo to strelí iba raz a dosť. Ak by bolo všetko OK okrem vychylovačiek strieľalo by to zas alebo viackrát ?
Nestretol som sa s takouto závadou skorej to boli závady klasické zdroj RKS poprípade vertikál ale to bolo vždy okolo napájania alebo vadný IO .
Okolo prípojky VN napetia to nie je .Zaiskrý to pokaždé niekde pod vychylovačkou a len raz. Ak by tam bol zvod tak by to strieľalo stále. To som mal takú závadu písal som tu o tom. Prestalo to po čase a tú TV mám dodnes.
Preto som s a opýtal či už mal niekto podobnú vadu takého to typu.
Zaslal: pá říjen 07 2016, 21:58 Předmět:
10Hz bol preklep v nadpise, už je opravený...
Že to strelí iba raz môže byť viac malých príčin, ktorých súčet sa prejaví práve takto. Napríklad prvotné zmagnetizovanie VN trafa po zapnutí+prach na obrazovke+nábeh demagnetizačného vinutia. Vznikne statický náboj na obrazovke, ktorý sa vybije na najbližšom kovovom pripojení-vychylovacie cievky. To ponúka otázku: je obrazovka riadne ukostrená? Za pokus liehom vyčistiť plochu medzi prípojom VN a vychylovačkami nič nedáš (ak nepočítam ten lieh).
Naposledy upravil PotPalo dne so říjen 08 2016, 8:26, celkově upraveno 1 krát.
To je pravda ale vôbec by som sa nedivil ak by bolo pod vychyľovačkou do baňky nejaký prienik trebárs veľmi malá trhlinka .Bolo prítmie tak som videl záblesk síce slabý ale bolo to pozorovateľné v baňke okolo mriežok.
Treba asi dať dole cievky ale ak by to boli cievky tak aj tak kde sa dajú kúpiť ? To asi nekúpim za dobrú cenu nikde.
Že to strelí iba raz môže byť viac malých príčin, ktorých súčet sa prejaví práve takto. Napríklad prvotné zmagnetizovanie VN trafa po zapnutí+prach na obrazovke+nábeh demagnetizačného vinutia. Vznikne statický náboj na obrazovke, ktorý sa vybije na najbližšom kovovom pripojení-demagnetizačné cievky. To ponúka otázku: je obrazovka riadne ukostrená? Za pokus liehom vyčistiť plochu medzi prípojom VN a vychylovačkami nič nedáš (ak nepočítam ten lieh).
Dobrá úvaha ale nejak sa my nezdá že by aquadak nebol uzemnený.Nič podozrivé som si nevšimol ale za pokus to stojí skúsim to zobrať do dielni a rozobrať. Stejne skončí asi v ZD .
Tipoval bych přeskok VN z anody někam na kostru - libovolně kde, ale ne uvnitř baňky. Měl jsem na opravu TV "Karcher" a rány šly z VN trafa na chladič tranzistoru.
Než budeš dělat následující, tak plastovým předmětem vyhrň přísavku a pomocí třeba 100k odporu vybij VN. Pak to doraž kusem drátu (nabitá obrazovka dává pěkný šupky)
Takže prověř trasu VN z průchodky trafa až po "přísavku". přísavku sundej a lihem očisti nejbližší okolí až k tomu povlaku z čehosi, co je okolo tý přísavky a po celý obrazovce. Ten nech být. Je vodivej a uzemněnej na šásko. kdyby uzemněnej nebyl, statická elektřina by se Ti vybíjela do vychylovaček. (Představ si to jako dva kondenzátory v sérii na stejnosměrným napětí )
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 08 2016, 12:02 Předmět:
Taky bych to viděl na výboj VN z "probitého" kabelu (červený/černý? přívod z trafa k přísavce) na akvadak. Bývá vidět jen nepatrná dírka.
Po výboji se telka přepne do ST-BY, proto je ten výboj jen jeden - neopakuje se (nový výboj až po novém zapnutí tvp).
Pokud je to tento případ, stačí postižené místo omotat několika vrstvami samovulkanizovatelné pásky (ani není třeba kabel vyměňovat).
Pokud to tedy není nejčastější případ - probíjející VN-trafo (na ferit. jádro, na okolní (uzemněný) chladič, . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
