Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so říjen 08 2016, 9:22 Předmět: Niekoľko otázok ohľadne elektroniky
Zdar.
Mám niekoľko otázok, a nechcem zakladať viac vlákien, tak to dám sem naraz.
1.) je spájkovacia kvapalina AG-5 vhodná na pocínovanie vodičov? Nevyzerá byť bezoplachová, akú pohromu to časom môže spôsobiť keď do nej namočím vodič a následne pocínujem?
2.) zapojenie PE v prístrojoch. Je na to nejaká vyhláška ako sa to má spraviť? Zvyčajne totiž vidím v TV že fáza a nulák sú pripojené konektorom, zatiaľ čo PE je zvlášť priamo na nejakú skrutku. Môžu byť všetky tri vodiče na svorkách v DPS, alebo PE musí byť extra? Musí mať PE nehrdzavejúcu skrutku (mosadz, nerez)?
3.) trojfázové vedenie 16A (3F+N+PE). Je možné z neho spraviť 3 krát 230V 16A okruhy? Každá fáza je síce istená 16A ističom, ale cez N by išlo naspäť 48A, ak sa nemýlim, a to by nemuselo dopadnúť dobre pre káble (N sa asi neistí, neviem).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so říjen 08 2016, 10:49 Předmět:
V treťom bode sa mýliš. Pri trojfázovom prívode sa prúdy medzifázovo vyrovnávajú, takže cez stredný vodič N ti nemôže tiecť vyšší prúd ako 16A, takže môžeš v kľude urobiť tri jednofázové okruhy z jedného trojfázového. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 09 2016, 10:06 Předmět:
k bodu 2: V běžných TV ochranný vodič není - jsou ve třídě II. Jinak připojování ochranných vodičů k elektrickým předmětům řeší ČSN 33 0360 ed 2, výtah z normy je zde.
k bodu 3: Při indukční zátěži je vedení navíc zatíženo jalovou složkou ale u malých výkonů (zde do 16A) to nemá význam pokud jsou vodiče dostatečně dimenzovány na jmenovité zatížení. Jištění 3×16A ovšem nemusí u většího motoru udržet rozběh.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne říjen 09 2016, 11:55 Předmět:
Když tak: N může téci proud při zatížení spotřebiči, které tvoří třetí harmonickou. Čistě teoreticky tam pak může téci ten součet. Ale tím straší na elektrice.cz, i když v průmyslu to může být problém. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1178 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne říjen 09 2016, 12:29 Předmět:
Na faston to mají i žehličky. Ale musí být vždy delší, než ostatní vodiče.
Ovšem moderní TV spíše mají trend napájení jako notebooky, čili přes adaptér.
