Zaslal: út duben 26 2011, 10:23 Předmět: Aplikace MH2009(A)
V různých výprodejích se objevují kvanta integrovaných obvodů Tesla MH2009 a MH2009A. I já jich mám v zásobě spoustu.
Zajímavé ale je, že si nepamatuji žádnou konstrukci, kde by byly tyto obvody použity. Znáte nějakou typickou aplikaci těchto obvodů? Kde se tyhle obvody vůbec používaly?
Pochopitelně s nima nic stavět nehodlám, jen mě to prostě zajímá.
Používaly se u senzorové volby kanálů v televizorech - jak tam místo tlačítka byly dvě plošky co se jich dotknul prst.
Eleman napsal(a):
Pro senzorové přepínání se používaly MAS560, MAS562.
MH2009 jsou spínače (lze je ale použít i analogovém režimu), které musí být řízeny další elektronikou, ne dotykem prstu.
Omlouvám se, nějak se mi to popletlo, paměť už mi tak neslouží
Naposledy upravil Yarda1 dne út duben 26 2011, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út duben 26 2011, 10:58 Předmět:
Tady http://katalogy.ic.cz/MH2009.html máš katalogový list. Je to obvod starý 35 let. Kdysi jsem ho použil spolu s MAS560 pro senzorové přepínání vstupů zesilovače. Návod vyšel brožurce vydané Teslou. Pak v roce 1990 do filtru šumu Dolby tuším B, který byl náhradou za systém Wegener Panda v mém amatérském satelitní přijímači. Návod na Dolby vyšel někdy před rokem 1990 v Amatérském rádiu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út duben 26 2011, 11:01 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
MH2009 jsou spínače (lze je ale použít i analogovém režimu), které musí být řízeny další elektronikou, ne dotykem prstu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 26 2011, 15:44 Předmět:
Tyto obvody se hodily i k regulaci hlasitosti, jako spínače tónů a stop u klávesových nástrojů, dokonce v jednom AR vyšel kompletní obvod Dolby B osazený právě tímto IO (řeklo by se: anachronismus v době, kdy už byly dostupné obvody řady NE515, 545 ši 645, ale, než tomu člověk dal publikovatelnou štábní kulturu, byl klidně i rok v nenávratnu, pak pár měsíců trvalo, než se to schválilo do tisku, dalších pár, než to vyšlo...).
Stejně mi to připadá, jako by ten obvod byl navržený do určitého konkrétního zapojení a, než přišel na trh, už v něm vlastně ani nebyl třeba. Tak se aspoň navrhovala jiná zapojení, aby bylo ty vyrobené kusy kde spotřebovat, ačkoli s jinými součástkami by to často šlo zrovna tak...
Díky všem. Ten návod na to Dolby zkusím najít, fakt mě to zajímá. Akorát se mi nezdá ten odpor v sepnutém stavu. Katalog uvádí, že může být Rds až 400 Ohmů a to mi přijde fakt hodně.
Zaslal: út duben 26 2011, 19:56 Předmět:
Tak jsem to našel v dokumentaci k mému teď už historickému a z nostalgie dobře uloženému satelitu - nic vymakanějšího jsem v životě nepostavil. V "příslušenství" byl ještě dekodér na FimNet, ale ten nevím kde skončil, mám pouze schema.
Dolby B s MH2009 je v AR řady A č. 3 z roku 1990 na straně 94. Skutečně to fungovalo - šum ve zvuku analogového satelitního vysílání, byl velmi výrazně potlačen aniž by se to nějak výrazně dotklo frekvenční charakteristiky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st duben 27 2011, 7:26 Předmět:
To Svaradmin: Jasně, že to nebyla typická aplikace. Podle mě to byl obvod vyvinutý a určený pro spínání/přepínání nízkofrekvenční signálů (např. vstupů zesilovače). Pak se asi něco ve výrobě finálních výrobků zvrtlo a pokud vím, tak obvod nebyl nikde ve spotřební elektronice osazen.
Jestli najdu tu technickou infirmaci od Tesly (byly tam i MAS560, 562), tak ji oskenuji a dám jí sem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Dík všem. Představu jsem si udělal. Akorát nikde nevidím tu "číslicovou techniku", pro kterou měl ten obvod dle katalogu být určen Ale v analogu se mu daří docela dobře
