Nedoporučili bychom ti tento. Trafo 24V 3A je dost tvrdé a napětí pro napájení OZ bude v kladné větvi rozhodně větší než je jejich povolené - odhadem cca 33 V.
Já osobně bych zapojení s vytvářením záporného napájecího napětí ze stejného zdroje jako větev plusová/hlavní nepoužil - při přechodných stavech typu zapnutí ,zkraty,odpojení zkratu,kapacitní či induktivní zátěž neví většinou ani autor,co to udělá s napájením operáků a hlavně co se pak bude dít na výstupu zdroje ,mám na mysli možné přepěťové špičky.
Pokud nemáš se zdroji zkušenosti,vyber si na netu něco jednoduššího,třeba
s LM317+ výkonový tranzistor ,ale pozor na výst.napětí trafa -ani naprázdno ti to po usměrnění a filtraci nesmí překročit povolenou hodnotu.
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 07 2016, 8:16 Předmět:
Zkušenosti nemám žádné, ale rád bych použil součástky co jsem našel doma, MJ15003 a MJ15004, a trafo mám ze zdroje z audiověže:http://www.scribd.com/doc/33943711/HCD-H50, nevím sice přesný výkon, ale na věži byl štítek s celkovým výkonem 90W, doufám, že bude stačit.
hero, o stejném zdroji je vlákno hned vedle. Přečti si následnou diskusi. Nemáš-li zkušenosti, zvol pro začátek něco jednoduššího. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zdroje takéhoto typu vyžadujú opravdu väčšie skúsenosti pri oživovaní (keď to nechce ísť na prvý šup).
Jednoduchých zapojení s "trojsvorkovými" stabilizátormi typu LM317 (338) je veľa. Ak požaduješ aj reguláciu prúdu,tak napr. http://www.kubanec.borec.cz/?stranka=zdroj1
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: pá říjen 07 2016, 9:37 Předmět:
Ja ho mam v troch prevedeniach a všetky bez problemov funguju.Jedine pri dlhšej zatazi na max.prud sa hreje KD,treba ho viac chladit.je to nenaročny zdroj a pri spravnom osadeni chodi hned,pozor na elity na spravnu polaritu.Konstrukcia je uz zo30rokov stara.Dnes su konštrukcie jednoduchšie. _________________ ...Laco...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 07 2016, 17:14 Předmět:
Zdroj G400 a jeho klony nejsou vůbec složité, stačí znát jak funguje komparátor a neinvertující zesilovač s OZ. A to jsou snad základní vědomosti, které by měl i začátečník znát.
