Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá září 09 2016, 16:15 Předmět: CD přehrávač LLAKER CD96
Tak jsem opravil CD přehrávač Philips a mám tady další.
K tomuto přehrávači nemůžu nic najít,přehrávač nenačte CD laser sítí i čočka se zvedá.Optika se dá dobře rozebrat tak jsem vyčistil čočku z obou stran i asi skleněný světlovodič co vede až k laseru.Laser je kolmo k CD není tam 45°hranol po vložení CD ale spindle motor ani necukne s CD.Motor jsem zkoušel na zdroji a jede na obě strany bez problémů.na desce jsou šváby Yamaha,Sony a NEC ale nikde k tomu nemůžu nic najít žádné schéma prostě vůbec nic.
Zaslal: po září 12 2016, 9:56 Předmět:
Nevím koupil jsem ho na aukru od Pavlištíka nevím jestli to jsi ty. Nějaký problém byl v konektoru protože nejdříve laser ani nesvítil ani čočka se nezvedala potom už najel laser.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 12 2016, 10:22 Předmět:
Ne, tak to nebyl ten můj. Měl jsem 2ks, jeden jako nový, ale koupil to někdo osobně, ještě tu jeden mám. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po září 12 2016, 10:29 Předmět:
Přehrávač hraje pěkně ale je strašně citlivý na dotek stačí jemně ťuknout po přehrávači a je o půl minuty vedle.Taky je dost citlivý na upatlané nebo škrábnuté CD ale jinak jede bez problémů. Udivilo mě jak rychle načte počet skladeb na CD po vložení CD se zatočí asi třikrát a je načteno.
Zaslal: po září 12 2016, 10:35 Předmět:
Když byly tyhle LLakery bezproblémové, nevadilo tomu moc otřesů, asi jako běžný Sony s KSS240 té doby. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st září 28 2016, 19:31 Předmět:
Kdybys chtěl ještě jeden kus na pokusy, tak tu poslední LLaker mám. Dneska jsem ho zkoušel, načetl disk bez problému. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt září 29 2016, 10:35 Předmět:
200 + doprava... ale je to kus, který někdy jede 14 dnů nonstop, někdy týden stávkuje. Vzal jsem ho kvůli optice do jiného kusu, který četl špatně, ale ten už je taky pryč. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
