Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: čt září 29 2016, 9:09 Předmět: Akú anténu pre 433MHz transmiter?
Dobry den,
mam transmiter FS1000A, kde je pouzity 17cm drot ako externa antena.
Chcel som ju nahradit odnimatelnou antenou na SMA konektor, ale neviem, ci ti plastove anteny su vhodne pre 433 MHz vysielanie, kedze drot v nich je skruteny do spiraly. Podla teorie je pre 433MHz prenos vhodna antena dlzky 69cm resp. jej stvrtina, ale nikde nepisu, ci to musi byt rovny drotik alebo tych 69cm (17cm) moze byt stocenych do spiraly?
Zaslal: čt září 29 2016, 9:55 Předmět:
diky, tam to vyzera na rovny pevny vodic, avsak tie dlzky teoriu moc nepodporuju. kazdopadne asi bude najlepsie vyskusat v praxi oba typy (rovny drot aj zatoceny). potreboval by som zlepsit dosah antenou, kedze modul napajam 5v cim je limitovany vykon vysielaca.
