Koupím originální pár 2SA970/2SC2240 oba pokud možno "G
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 19:38    Předmět: Koupím originální pár 2SA970/2SC2240 oba pokud možno "G Citovat
Dobrý večer,
na opravu "parního" koncového zesilovače Yamaha koupím (sháním) výše uvedený, zaručeně originální, pár tranzistorů s dlouhými nezkrácenými vývody. Jde mi především o estetiku, protože jsou umístěné na společném chladiči.
Mám je sice v jiné Yamaze, která slouží jako dárce orgánů, ale tam jsou osazené přímo v plošném spoji, tudíš mají krátké vývody Sad. Mohu vývody sice bezproblémově nastavit, ale ta estetika Smile. Pokud nebudou s dlouhými vývody, tak napojím vývody a dám je holt do bužírky (asi nejjednodušší řešení).
Nepište sem prosím kde všude je v Čechách mají a mohu si je objednat. Nebudu je objednávat, protože to nejsou originály.
Je totiž zajímavé, že je v čechách vede hned několik prodejců, ale seriózní dodavatelé originálních součástek ve světě je moc nemají. A pokud přeci jen ano, tak to poštovné je šílené Sad.
Pokud je někdo má, a byl by ochotný je za úplatu poslat, tak prosím podrobnosti do SZ.
Děkuji,
Vašek
 Velikost:  187.8 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  103.79 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  206.77 kB
 Zobrazeno:  106 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Ani Onkyo, ani Pioneer? Volal jsi do AME?
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Leoši v AME oba typy mají, ale v pravost bohužel nevěřím Sad ...
Ecom nemá, Mouser nemá, Farnell nemá Sad.
No nic, zítra vypájím zaručené originály z více než třicet let staré Yamahy, to budou určitě originály Wink, a navleču přes spoje fešácké bužírky Smile.
Vašek
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 5:00    Předmět: Citovat
Pokud je napsáno v AME,že je originál, tak to bude originál. Znám Ondrou,ten by bez varování pajcy neprodal.
Roman
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 9:02    Předmět: Citovat
Dodava to ASWO ako nahradny diely - 2SC2240 ma kod 3573, 2SA970 ma kod 115081.
Zial, Avemak pri nich pise vyrobcu CDIL/TOS, takze to moze byt CDIL alebo Toshiba. Predpokladam, ze Toshiba ich uz nevyraba...
sinclair
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Já se ptal na to, jestli volal do AME domluvit se, aby mu zaručeně originální tranzistory objednali přes sklady Onkyo, nebo Pioneer.
Ne na to, co je v eshopu.
ASWO automaticky neznamená originál, spíš přesně naopak, je to jen jaksi funkčně vyhovující náhrada, ale nikdo nezaručí ani výrobce, ani životnost.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 22:54    Předmět: Citovat
Chlapci klídek, je to vyřešené Wink.
Z jiné Yamahy jsem vyndal potřebné tranzistory, vývody elegantně nastavil tak, že to není při zběžném pohledu skoro vidět.
Děkuji za snahu a přeji Vám hezký večer,
Vašek
