Zaslal: so září 24 2016, 13:17 Předmět:
Jsem si jistej, že je to autíčko rozbitý. Na to ani nepotřebuju bejt automechanik.
Proč nenapíšeš, co s tím je, respektive jak se to (ne)chová? Proč sem nedáš fotky interiéru jak autíčka, tak ovladače? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 24 2016, 13:26 Předmět:
Jazejčky? Šroubky pod samolepkama? Lepení? Nafoť. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so září 24 2016, 14:18 Předmět:
Má ten IO nějaké označení?
Moc nepomůžu, ale soused mi tak před půl hodinou říkal, že mi donese něco podobného na opravu (se stejnou závadou - "je to rozbité"), tak abych věděl, co očekávat.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so září 24 2016, 18:16 Předmět:
Asi to nebude tvůj případ...
Jednou jsem opravoval autíčko také s ovládáním v pásmu 40 MHz (přesněji někde kolem 40,690MHz)
Pořád se to chovalo divně, chvíli reagovalo na ovladač, chvíli ne...
Pak jsem zapnul skener a bylo to na té frekvenci jak přímý přenos z nejlepších chvil souložícího páru...
Taková chůvička s VOXem dokáže divy. Ale překvapila mě síla signálu.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so září 24 2016, 19:02 Předmět:
Čím je to autíčko napájené ? Vyteklé baterie dokážou své. Koroze kontaktů v prostoru pro aku. často vyřadí hračku z provozu. První co bych zkontroloval.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so září 24 2016, 19:29 Předmět:
Chlapi nic z toho, kdo bude něco čínského opravovat, je dobré vše propájet, případně namáhané kabely vyměnit, Číňan šetří na všem, průřezy kabelů katastrofa sám nevím v čem byla chyba. Navíc po složení to opět nejelo! Upadnutý drát od vypínače.Ovládání funguje, ale musím ještě vyřešit přední gumy, ty jsou shrnuté.
Zaslal: ne září 25 2016, 17:08 Předmět:
Spoje každopádně propájet a já jsem vyměnil kompletní kabeláž, protože původní je na prd, po 5minutách ostré zkoušky odpadl drát od motorku pohonu a to už mě fakt nasr.......
