Zaslal: út září 27 2016, 14:06 Předmět: Ako skladovať zbytok sklenárskeho tmelu?
Zdravím, má niekto nejakú dobrú skúsenosť ako odložiť zbytok sklenárskeho tmelu, ktorý zostal po zasklievaní okna, aby vydržal použiteľný čo najdlhšie?
Dobrá rada
Sklenársky git (tmel) pred začatím práce dôkladne v rukách prehnetieme aby bol vláčny a netvorili sa v ňom hrudky.
Ak je git príliš tuhý resp. „hrudkuje“, pridáme doňho trochu fermeže (v núdzi postačí ľubovoľný olej - hoci aj jedlý).
Ak je git príliš riedky, pridáme plavenú kriedu (v čase núdze aj sadru alebo biely cement).
Dřív platilo to s tou fermeží, ale dneska jsou různé druhy. Některé zasychají do 24 hodin a některé vůbec ne - zůstávají trvale plastické. Mám s tím osobní hořkou zkušenost. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6524 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út září 27 2016, 16:28 Předmět:
Předloni jsem ho jen hezky zabalil bez přístupu vzduchu a letos dobrý. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 27 2016, 17:06 Předmět:
Nebožtík dědek to dělával následovně - uhňácal kyt do hroudy, hroudu uložil do misky, pokapal fermeží tak, aby hrouda ležela v malý loužičce fermeže, pak kyt i s miskou položil na starej smaltovanej pekáč po prabábě, do pekáče nalil vodu asi do půlky vejšky tý misky s kytem - a celou misku poklopil starou zavařovací sklenicí. Voda dokonale utěsnila vnitřek zavařovačky, samozřejmě ji musel cca jednou za měsíc dolejt, ale kyt mu takhle vydržel zpracovatelnej doslova léta, protože fermež v něm neměla šanci vyschnout ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út září 27 2016, 18:11 Předmět:
Plechovka od pečenáčů s vodou, hrouda s fermeží do plechovky od ananasu a přes větší plechovku do vody. Pokud nezapomeneš dolévat odpar vody, kit vydrží dokud plechovky neproreznou- Je to totéž co uvedl Ekkar... a fungující. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
