Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: čt září 22 2016, 17:32 Předmět: vestavná trouba Mora 4807
Neměl někdo na opravu tuto troubu, nefunguje mi u ní termostat. Teplota jde zadávat, ale nereaguje na dosaženou teplotu a topí dál. Čidlo je v pořádku, když je odpojím za provozu, trouba vypíná do OFF, odpor čidla se mění s teplotou z cca 80k na 3k. Na desce by mělo relé 5 odpínat nulu pro všechna tělesa, relé není spečené a budící tranzistor je také dobrý ,vstup je z ST72C254.
díky za případnou radu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá září 23 2016, 6:22 Předmět:
Co tak ještě projít cestu od teplotního snímače k MCU a proměřit odpory?
Na zkoušení se dá ještě vyměnit NTC za potenciometr a celou elektroniku takto přezkoušet na stole - potenciometrem simulovat nahřívání trouby a hlídat, kdy (při jaké hodnotě odpru a jestli vůbec) se odepne relé. To, že při odpojení čidla začne vyhazovat trouba chybu ješte nemusí znamenat, že je čidlo v pořádku - bohužel ale neznám hodnoty tohoto čidla, takže nemůžu soudit, jestli je OK - jedině tak zkusit podle označení čidla najít nějaké info.
