Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so září 17 2016, 7:22 Předmět: Philips 20HF5474/10, zrušenie hotelového režimu
Sused kúpil na bazoši televízor PHILIPS 20HF5474/10 .Po zapnutí sa nevedel dostať do menu ani na scart-ku nereagoval.
Na nete som sa dočítal že po zadaní na d.o. -mute -319753- mute sa dá dostať do nastavenia.Toto som zadal sprístupnil som scart-ku.Chcel som zrušiť hotelový režim ,ale nešlo mi to.Ale už sa nedá dostať ani cez ten kod do nastavení.
Ako by som mohol zrušiť ten hotelový režim?
Ďakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: so září 17 2016, 9:57 Předmět:
Mne to išlo 2x cez mute 319753 mute.Ale potom sa niečo prihodilo. A už to nefunguje.Telka ide cez scart.Dialkovým sa dá prepnúť predvoľba.Hlasitosť funguje.Nedá sa diaľkovým vypnúť a nejde menu.To je len s funkcii ktoré sa dajú zistiť. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: so září 17 2016, 10:24 Předmět:
Veď hej ,ale ako sa tam teraz dostanem?Keď mi to nejde cez ten hore zmieňovaný postup? _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Po deaktivacii hotel menu na philipsoch sa aj automaticky zmeni typ dialkového. Bud si podla servis manualu zisti aky je typ dialkoveho na štandardný TV (nie HF ale PF), ktoý používa toto chassis, alebo použi servisný DO.
Ak nevieš nájsť aký je to typ DO alebo je to drahé či nedostupné, kúp si Superior univerzál napr. tu a tam sa dá naprogramovat aj servisné DO aj štandard aj hotel DO aj bárs čo iné...
Kúpiš napr. tu: http://www.price-mag.net/eshop/audio-video/dialkove-ovladace/univerzalne-1/dialkovy-ovladac-superior-4v1-cierny-detail.html
Odskúšané napr. s 37HFL5580D/10 versus 37PFL5603D/10
RC2573/01 verzus RC2573/01Service[setup]
Treba sa s tým zahrat a hlavne zistit aký štandardný TV PF s rovnakým chassis má aký typ DO a skúsit ten a atď.
