Zaslal: pá září 30 2016, 15:00 Předmět: Úpava alternátora 28V/70A na vyššie napätie cca 32V.
Priatelia, kto poradí elektrotechnikovi - samoukovi ako a či je možné upraviť alternátor 28V/70A na dieselovom motore na vyššie nabíjacie napätie cca 32V. Potrebujem s nim totiž nabíjať NiCd akumulátory miesto Pb akumulátorov. Uvažoval som s možnosťou výmeny v alternátore integrovaného regulátora, ovšem taký s napätím 32V som akosi nikde nenašiel. Čo sa týka vinutia a usmerňovacieho bloku diód, tie by to hádam mohli zvládnuť bez úpravy. Poraďte prosím nejaké jednoduché a lacné riešenie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 30 2016, 15:09 Předmět:
No, nejdřív by bylo vhodný sem doplnit, jakej to je altík - značku a typ, případně fotku zadního čela (s reglerem, pokud to je ten "integrovanej" typ regulátoru) - jinak i fotku samotnýho regecu. Máš pravdu v tom vinutí a můstku, napětí půjde zvednout úpravou regulátoru. Jak velkou bude potřeba učunit se dá říct, až bude jasná ta konstrukce.
Co nejstručnějším způsobem řečeno - samotnej regec bude potřeba "podepřít" proti kostře nějakým přídavným napětím velkým cca 4 V. Jen by mě zajímalo, proč tam chceš mít 32V, když těch 28 - 28,5V stačí pro 20 článků NiCd stejně jako stačilo pro 12 článků Pb ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 30 2016, 15:11 Předmět:
Záleží, jak přesně potřebuješ napětí regulovat, pokud máš regulátor postavený z diskrétních součástek, je možné úpravou součástek napětí zvýšit, pokud nechceš/nemůžeš regulátor modifikovat a lze ho izolovat od kostry, zapoj mezi regulátor a kostru 5 až 6 křemíkových diod v sérii, musí snést budící proud alternátoru, tak použij tak 5A typ.
Zaslal: pá září 30 2016, 15:45 Předmět:
Na tohle se dobře hodí výkonové usměrňovací můstky, mají v sobě vlastně dvě diody v serii a ještě otvor pro přišroubování na kastli kvůli chlazení a mechanické fixaci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 30 2016, 20:39 Předmět:
Pokud se diody zapojí snáze mezi svorku D(či R) a regulátor, mohou být i tam, je to jedno. Záleží na zapojení regulátoru, pokud se ale diody zapojí mezi regulátor a zem, budící proud by přes ně téct nemusel.
