Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st prosinec 21 2016, 10:08 Předmět:
Atlan napsal(a):
Tie castocky mas aj s paierom alebo to je len JPP. Ci to je potvrdene. Naskosa sa k 5omu dostanem v stvrtok. Chcem vymenit sruby za trapezacky. A vyrobit silonove ulozenie pre Z hore.
nevim co je jpp.. ale jinak ze je to svinstvo ty uvolnujci se bordely nebezpecny je plnej internet.. jsou tam i zpravy o tom jak se lidi priotravily kdyz nechali tisknout pres noc ... rozhodne nedoporucuji ale udelej to jak ty sam uznas za vhodne _________________ Tomáš
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 21 2016, 12:43 Předmět:
PC-maniak napsal(a):
ted sem v praci tak vic infa dam az doma ale : tiskarna ma samozrejme offset pro zko .. takze kdyz to kalibrujes na papir musis to dat "domu" a pak pres rucni pijezd sjet zkem az na 0 .. pak to az zkalibrovat podle papiru ..
Ok vyzkusam vecer, ale zdasami ze ten plast je malo nahriaty. Skusal som aj podlepit papierovou paskou ale ani tak nic.
Zatial to mam v izbe ale ked vravis, tak tlacit budem inde. Inak som si objednal nejaku izolaciu 3mm pod hotbed,tak snad to podrzi teplo.
Free shipping 1pcs 3mm thickness 3D Printer Heating Bed Block Insulation Cotton For Reprap Ultimaker Makerbot -250*200*3mm
http://s.aliexpress.com/z2mMzqAF
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 16:27 Předmět:
Tak neviem ked kliknem Na ikonku domov v Repetoer host. Zide to dole cvalne spinac vijde hore cvakne spinac a hotovo nikam dole rucne cez program sa uz nedostanem. Ak to skalibrujem na kancelarsky papier, tak potom pri tlaci je tryska vysoko aspon sa mi zda. Nejako som to pokusami naladil.
Aku teplotu podlozky a extrudera pouzivate na ten skusobny modry material?
Aku trusku mate ? ja som mal k tlaciarni 0,3.
Ten podavac mi obcas preskoci tak ze som musel zvysit teplotu trysky.
Zatial je to viac casozrut ako nieco by vyrobil.
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 20:30 Předmět:
diky za odkaz na tu izolaci asi ji koupim a vymenim tu co sem tam dal tu na komin ..=)
ale to musis udelat pak uz v tiskarne .. hele ted to proste odpoj od pc ted pc neres..
a na tiskarne stlac enkoder tam prepare .. sjed az na konec a tam jsou posuvy .. zvol tu nejmensi asi ? 0,1mm ?
zvol Zko a tam sjed az na 0 ! pak se klikanim vrat az na obrazovku kde budes moct zvolit zakazani motoru abys mohl volne pohybovat x a y .. papir a zbytek uz znas =)
nesmis na to koukat takhle .. ze to je zrout casu .. =) musis to proste poladit a to delas jen jednou pak uz to jen pouzivas
jinak preskakovani extruderu muze byt taky tim ze jde do motoru malo proudu a je slabej .. to se da pak doladit pridanim na patricnem driveru .. ja musel taky drobatko pridat ..
a u toho originalniho je dost slaba ta pruzina .. trosku ji natahni pripadne dej silnejsi .. ale jak je to plastove hrozi prasknuti :-/ _________________ Tomáš
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 22:48 Předmět:
Ok zajtra to vyskusam. Ale uz asi viem kde je problem. 0,3 tryskou tlacim 0,3mm hrubu prvu vrstvu co je blbost. Vyskusam 0,2mm a uvidim. Studoval som rebel forum tak snad som co to pochytil. To by bolo aby to nebolo.
Zaslal: so prosinec 24 2016, 1:02 Předmět:
Cura nespustim na notase, nema na to grafiku. Dnes na 15 pokus som vytlacil ramcek na lcd displej. V Freecade 15 min a 3 hodky na tlaciarni....
Rozmyslam ako spevnit ram aby sa to nekrutilo a netrebalo stale stelovat vysku.
Zaslal: pá listopad 17 2017, 21:23 Předmět:
Zdravim sem blbec tak musim napsat konfiguroval sem marlin fw 1.1.6 pro tu nasi krasku z ebay vse funguje jak ma (az se divim) pak sem dam odkaz na uloz to .. v te posledni verzi je uz cestina asi i sk
jenze sem si zapomel ulozit eeprom z puvodni a ted mam rozhazenou akceleraci a jerk tak to neni nic moc
muze mi prosim nekdo kdo ji ma taky a pres repetier host -> config -> firmware eeprom settings mi exportnout vasi eeprom a poslat treba na email .. uloz to to je jedno .. pripadne i screen postaci predatluju to manualne =) dekuji ! _________________ Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne so listopad 18 2017, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 18 2017, 12:13 Předmět:
aa dekuji =) usetril si mi dny laborovani s cisilkama
ty akcelerace a jerky to sem byl uplne mimo =)
no zalezi jaky senzor chces pouzit ? ted to mam na ten co tam je od vyroby ten na boku .. jinak pouzivam BTouch ten ale jeste nemam v te 1.1.6 nastaveny _________________ Tomáš
Zaslal: so listopad 18 2017, 21:57 Předmět:
No ten senzor vysky z ebaju, s atmelkom magnetom a jadrom. V com si to kompliloval. Lebo predtym tam bola nejaka stara verzia arduina studia a v novom vyhadzovalo chyby.
Trebalo by mi nahodit ine konstanty lebo chcem zmenit skrutky na Zku a to snimanie vysky.
Bodol by navod a ci to ide v novom prostredi arduina skompilovat.
Zaslal: ne listopad 19 2017, 13:22 Předmět:
pokud myslis eeprom tak jen udelas to same co si delal pro me s tim rozdilem ze misto export si tam zmenis ty potrebny cisilka step/mm a das ok .. ono to hned ulozi do tiskarny..
pokud fw tak ten normalne z arduino ide .. nastavis arduino desku (pro tu nasi z ebay to je mega2560) com port te tiskarny a das nahrat to je vse .. tiskarna si chvilku bude delat sve (v motorech trosku bzuci) pak se resetuje a uz te zdravi marlin 1.1.6 v cestine a ted se koukam je to i SK
_UxGT("Domovská pozícia")
#define MSG_AUTO_HOME_X _UxGT("Domov os X")
#define MSG_AUTO_HOME_Y _UxGT("Domov os Y")
#define MSG_AUTO_HOME_Z _UxGT("Domov os Z")
#define MSG_LEVEL_BED_HOMING _UxGT("Meranie podložky")
