Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: ne září 18 2016, 19:00 Předmět: Changhong lt32gj01e, nestartuje
Zdravím všechny diskutující dostala se mi na stůl archaická TV changhong lt32gj01e je to sice analog ale doposud jela ok..
Celý problém spočívá že se televize stačí nastartovat tím že indikační led problikává červená/oranžová..
Občas se chytne sporadicky led jde z oranžové na zelenou..
Napětí na zdroji dle specifikace OK i při pokusu o start tedy dojde k poklesu max o 1V.
V linku jsou fotky zdroje a chassis
Neřešil už někdo tento problém ?
Předem díky za reakce..
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/changhong_lt32gj01e/
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne září 18 2016, 21:14 Předmět:
A co tak kontrola studentů?Pokud někdy naběhne a někdy né..šel bych nejprv po nich.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 66 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne září 25 2016, 13:46 Předmět:
Běžná závada. Jak ti již radili - vyměnit elyty ve zdroji, pokud nemář měřák na ESR nic neměř a vyměň je všechny. Po čase v elektrolytech vyschne separator, některé se stálým nabíjením a vybíjením nafouknou...Skoro vždy pomůže výměna.
Zaslal: ne říjen 09 2016, 9:29 Předmět:
Dobrý den všem trochu tohle téma oživím..
Telka běží ok ale pozoruji že když je zobrazena jemná grafika třeba drobné písmo povětšinou bílé tak se stává že se v obrysech se zobrazuje červené rozostření.
Efekt tzv mazání u televizních kamer s plumbicony "červený kanál"
