TV Samsung LE37A557
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 21:38    Předmět: TV Samsung LE37A557 Citovat
Zdravím chlapi. mám po dlouhé době dotaz. Mám tu tv Samsung a je tam takový "divný" obraz. Myslíte, že bude vada na T-con.? Snad budou fota čitelná. Děkuji za odpovědi
 Soubor:  IMG_20160907_203919.jpg
 Velikost:  140.82 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  IMG_20160907_203956.jpg
 Velikost:  198.17 kB
 Staženo:  93 krát
Naposledy upravil Beli33 dne st září 07 2016, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Beli33 napsal(a):
Nenapsal jsi typ TV a reaguje na JAS a Kontr nebo ne je to málo údajů
Beli33
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Jeee na typ jsem úplně zapomněl.Doplněn. Nicméně vůbec nereaguje ani jas ani kontr. Když zapnu menu a pak se vypne, tak tam zůstane jakoby "duch" toho menu.
Charli100
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 23:08    Předmět: Citovat
Beli33 napsal(a):
Mám něco podobného na stole ale nebyl čas nějak ho je málo ale ještě to menu tam ten nádech zůstane nebo ne ?ja to mám typ LE37A436TD1 ale asi to bude něco podobného doufám že to někoho nakopne a něco k tomu sdělí ok? Charli100
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 5:28    Předmět: Citovat
Pokud nemaže starý obraz jen přepisuje, panel KO.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 6:36    Předmět: Citovat
A merali ste už niečo na t-con doske?
Pozdravuje Vás Martin
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 7:27    Předmět: Citovat
Vyzerá to na EC5575/EC5579/EC5534, jeden z nich tam bude prípadne náhrada, podľa typu použitého TCONU.
Otestuj teplotu IO s odkrytovanym TCON.
Môžeš na TCON premerať gama škálu, ale ak bude IO hned horúci, je to jasné.
Charli100
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Ok Heno tak jsem se do toho pustil t-con 37T03-C01 a AS15(asi -F)s mýma očima to už není ono skoro v 70 ti a po 10 sec neudržím prst a reaguje to na změnu obrazu tak bud to výměna nebo nový t-con máš nějakej nápad dík za tip Charli100
Heno
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Je to jasne ked 10s po zapnuti neudržíš na tom prst, je to vadne, vymen.
Doteraz vzdy to bolo v tom, robil som to najmenej 50x.
Ale fon s kamerou mas ne? Tak čitaj cez tu kameru so zoomom Smile
AS15 = EC5575. No ked niesu oči, potom hlbšie do penaženky za nakup TCONu.
Beli33
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Tak jsem na to kouknul. Mám T-con T370HW02 s AS15F. Prst na něm udržím, vůbec se nadměrně nepřehřívá. A jak už bylo zmíněno, tak nepřemazává starý obraz. Snad to bude na fotce vidět.
Tak oprava najednou topí ani prst se neudrží. Nevím co se stalo.
 Soubor:  IMG_20160908_195004.jpg
 Velikost:  240.9 kB
 Staženo:  129 krát
Heno
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 5:23    Předmět: Citovat
Nič, len to, že horúci je až ked je vo vnutri IO vnútorný skrat avšak napätia už dodávať správne nemusí aj predtým a topit začne až neskor. Každopadne bol v prdeli a preto mas taky obraz a to prekreslovanie som už tiež videl aj duchov, po vymene AS to zmizlo.
Zoznam napatí gama 14+1 čo má AS dodávat ti nepoviem, lebo sa líši na každom type TCON. Je to niečo od 0 do napáj. napätia AS15.
Beli33
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Ok tak ja objednam a zkusim vymenit.
Charli100
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 7:25    Předmět: Citovat
Beli33 napsal(a):
Ok ja jsem objednal a v pondělí to vyměním a dám vědět Charli100
Heno
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 10:33    Předmět: Citovat
ok určite si to radi precitame aj ti čo stale neveria...
Charli100
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 11:04    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Tak AS15-F je vyměněna a TV jede jako vítr a děkuji Henovi za nakopnutí a pro Bel33 věř tomu že Heno má pravdu a jdu se zabývat Gogenem moc dík Charli100
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
