Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5013 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so září 17 2016, 14:30 Předmět:
Horské slnko nieje problém, vyrobil som si na to taký krycí plech, ktorý drží EPROM pred UV výbojkou a je to odtienené od IR. Výkon UV 125W. Tie lampy na nechty majú tak 8W, ak to niekto skúšal s nimi, môže napísať ako dlho to trvalo.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so září 17 2016, 14:33 Předmět:
Ja používam na mazanie toto _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so září 17 2016, 16:02 Předmět:
To by byla docela "prdel" používat to na nehty - nehty by slezly, spálila by se a odumřela exponovaná tkáň, ta přeživší by byla bohatá na puchejře a nádory, pak taky inhalovat vzniknuvší ozón není zrovna dobrý... UVC je mimochodem životu nebezpečný ionizující záření, jemuž není radno se přibližovat blíž, než na 3 metry (a to ještě minimálně s brejlema se silným UVA a UVB filtrem). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 17 2016, 21:38 Předmět:
http://rayer.g6.cz/elektro/eprom.htm _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 17 2016, 21:53 Předmět:
Podmazana EEPROM = nedostatocne vymazana. Moze sa tvarit ako cista, ale je tam este nejaky naboj, ktory sa moze prejavit bud chybou pri programovani alebo az neskor. Prave tou UV LED moze takyto problem vzniknut.
Znicit EPROM beznym vykonom UV nebude jednoduche. Podla mna by vydrzala aj keby som ju nechal mazat tyzden (ziarivkou, ktorou sa to bezne robi 15 minut).
Ahoj, na závěr chci vložit své poznatky z konstrukce
Režim programování:
piny 19, 20, 22, 23, 24 připojeny na TTL "1"
pin 12 na TTL "0"
napájení pinu VPP 24-26V (při napětí 24V se mi zapsala jen část dat)
pin 18 ve stavu TTL "1" čeká na zápis ve stavu "0" zapíše bity
A0-A7 adresy dat v 8 bitovém bináru (např. 00101101)
Q0-Q7 data v určité adrese v 8 bitovém bináru
Režim čtení:
piny 18 a 20 se přepojí na TTL "0"
pin 21 se přepojí na TTL "1"
ostatní se nechá jako v režimu programování...
poznatky:
standardně má jakákoliv adresa binární hodnotu (11111111) tzn. že když je na datovém pinu (Q0-Q7) TTL "1" a nastavily jsme TTL "0" tak TTL "0" na pinu 12 byla moc krátká tím pádem je lepší když v každém zápisu necháme stejnou hodnotu nechat zapsat víckrát zasebou nebo před aplikací zkontolujeme adresy a náležitá data na nich.
Programátor stačí zapojit bez nějakého složitého počítání hodnot.... já jsem to realizoval pomocí časovače NE555, který jsem vypočítal zde http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator perioda T1 (TTL "1") byla okolo 5s a T2 cca 50ms dle doporučení v datasheetu. Na výstup z NE555 (pin 3) jsem připojil mezi Ucc a out LED diodu která signalovala TTL "0" tento signál byl dále připojen na eprom (pin 18 ) kde při stavu TTL "0" zapsal data na příslušnou adresu
zde přikládám datasheet s potřebnými údaji který obsahuje všechny důležité informace http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2375.pdf
tímto chci poděkovat všem co se na diskuzi podíleli a přeji vám spokojené bastlení a mnoho úspěšných konstrukcí
ještě na závěr bych chtěl poukázat na originální dokumentací, která je z roku 1989 kde nejsou veškerá data (označení pinu apod.)http://www.teslakatalog.cz/MHB2716C.html
P.S vše jsem otestoval a dle tohoto postupu odzkoušel..... všechny epromky přežily
Strana 3 z 3
