Zaslal: čt září 15 2016, 14:21 Předmět: Samsung Xcover 2 po výměně skla
Rád bych se tu zeptal na problém, který vznikl po výměně originální dotykové plochy. Telefon je normálně funkční, displej i dotyk OK. Ale občas se stane, pokud se vytočí číslo, tak zhasne displej a pak už nejde ničím ovládat. Hovor lze normálně uskutečnit, ale poté ho není jak ukončit. Nesvítí displej, nereaguje na dotyk ani na boční tlačítka. Zbývá pak jediné, vyjmout z něho baterii. Před výměnou dotyku se nic takového nedělo. Může mít vliv na uvedené chování třeba vzdálenost skla od displeje ? Nebo je to jen souhra náhod. Nevím, jestli by pomohlo udělat znovu rozborku a sborku, případně tovární reset ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 15 2016, 14:29 Předmět:
Problém je v Proximity sensoru.
Nejspíš máš buď sklo nalepené daleko od něj, nebo ti tam chybí taková gumová fičůra se dvěma dírkama.
Proximity sensor je vlastně reflexní optická závora. Reaguje na přiblížení k překážce- potom zareaguje zhasnutím podsvícení LCD a deaktivací Touch screen.
Čili momentálně ti infradioda závory nějak bokem svítí na fototranzistor a telefon si myslí, že je pořád u hlavy. A nesvítí, nereaguje na dotykáč... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dobře to chápu. Ve vzdálenosti skla bych to až tak neviděl. Zbytky lepidla na rámečku jsem pečlivě odstranil a součástí nové dotykové plochy byla i lepící páska. Co mán tedy konkrétně udělat, aby ten senzor správně fungoval ? Pokud se nemýlím, nachází se společně s foťákem na tom flex kabelu. Pokud tam bude chybět ta gumová krytka, tak asi koupit celé nové.
Zaslal: čt září 15 2016, 16:18 Předmět:
Pokud jsi ztratil ten gumový čulibrk, tak pak jsem to ještě řešíval tak, že jsem si na sebe nalepil několik vrstev černé pásky, skalpelem vyřezal ty dvě dírky (nemusí být přesně kulaté), nakonec jsem vzniklou "kostku" zastříhnul do rozměru.
Prostě musíš něčím neprůsvitným oddělit diodu od fototranzistoru.
Nebo potom diodu zalepit neprůhlednou páskou, aby nesvítila vůbec, tím deaktivuješ Proximity sensor. Potom se musíš naučit nepřikládat telefon až k hlavě, aby sis částmi těla neukončoval hovory (například). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
