Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červenec 04 2016, 16:25 Předmět: Prodám trafa, display, motorek a stolařské poky
https://1drv.ms/f/s!AuEfYf2ig7G92CBy9py3KZgDaP10
Trafo 220/ 24V 300VA -tipuju tak min 400W 400,-. 2X neznámé tr, asi z nějakého elkového zesu. Možná někdo pozná. Nástřel 2x300 . Trafo 380/24V cca 150-200W za 150,-. Trafo se svorkami 220-500/12V 7,9A za 250,-. Motorek s hladkou řemenicí 150,-. Deska s 1 displayem 100,- a se dvěma 180 Kč. Trafo TVB 109 360 za 200,-. A nakonec 2x macek na C jádruP 230V, sek 1x22V, 1x36V, 1x 14V Cu drát asi 1,2mm průměr (minimálně) a 1x15V pásek Cu asi 5x1 mm. Vyndané z amatérského trasceivru. Zalakované. Cena á 700,-. S vážným zájemcem domluva možná . Fotky po otevření přílohy. Jo a ještě stolařské poky, památka po otci. Asi 8 prken s otvory + bedna železa. symbolické tři stovky?
Na cenách se můžeme v případě zájmu domluvit! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne pá červenec 08 2016, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 07 2016, 8:50 Předmět:
Šířka desky s otvory je 80 mm, délka 1250 mm. Otvorů je v desce 8 nebo 10 dvojic vedle sebe. Je toho cca 8ks. Nepočítal jsem . Možná deset. Plus ta železná bižuterie. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
