Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 479 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út září 13 2016, 21:16 Předmět: Samsung UE32EH4000W nejde podsvit
Zdravím vás kolegové..Mám tu na opravu tuto Led tv samsung babičky z ložnice..Nejde podsvit..Z desky jde cca 150v na ledky..Když na horní řadě ledek začnu měřit napětí klasickým voltmetrem,spodní řada led-ek se lehce rozsvítí(některá více a některá méně..Ale horní pásek s ledky ani tuk..Nechápu,proč se při měření spodní lehce rozsvítí..Jsou tam 2 pásky led..horní a spodní..Na každým je psáno 90voltu..Nesetkal se někdo s touto závadou?90v na proskoušení pásků nemám jak sehnat..Ale jak píši hore,z desky na konektor jde 150v.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 14 2016, 6:36 Předmět:
90V na pásek je trochu moc, ne? to by jsi na něm musel mít 25 čipů. A že tam bude nějaká vadná a ostaní před smrtí je vysoce pravděpodobné. A proč se ti rozsvítí při měření druhý pás je pochopitelné. Tvůj měřák asi nemá 10M, co? A nechápu, jakto že ti nespadne měnič když zjistí vadu LED. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Opravdu? A napatie tam zhruba dava kolko amperov? Co je na tom nezvycajne? LEDky sa napajaju zdrojom prudu, o napati vyssom, nez je sucet ich celkoveho Uf, takze kludne by tam mohol byt aj kilovolt
Zaslal: st září 14 2016, 19:36 Předmět:
No dobře..ale zdroj vytlačuje kolem 154v..to by se spálily všechny ledky,né?Nebo jsou všechny 2 pásky do série?A měnil popř. někdo ledku spálenou na tom pásku?Nebo se dá sehnat pásek s diody nový?Díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Na ty výměně nic není. Až najdeš vadnou, tak opatrně sundáš ten plastovej "domeček" a horkovzduchem odpájíš a připájíš novou a přilepíš ten plast zase zpět.
Zaslal: st září 14 2016, 21:46 Předmět:
Tak jsem oběvil krajní,že nesvítí..opravdu jsou na 3 volty..Nevíte,kde se dají tyto smd-čka sehnat?Abych jen vyletoval a naletoval z5?Mám tam tyto..viz obr.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so září 17 2016, 8:44 Předmět:
Zdravím
Bráchovi on má Samsung UE32EH4003 co popisoval ty příznaky to vypadá taky na tuto závadu říkal že jakýsi obraz tam je ale moc tmavý až neviditelný.Mě napadlo něž zjišťovat která LED dioda je špatná tak koupit celý ten Led pásek nakolik by to přišlo? se tady ptám odborníků.Neexistuje nějaké instruktážní video třeba na youtube.com které by popisovalo jak postupovat při demontáži nebo prostě jak opravit takovou TV díky
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: so září 17 2016, 9:34 Předmět:
Nj když oni ti trpaslíci co tlačí ty elektrony jsou děsně líní a musí se furt popohánět.
(sry za offttopic, ale kyž venku prší a prší.....sobotní nuda....)
