Zaslal: ne září 11 2016, 9:41 Předmět: Pomoc při osvětlení bazénu
Dobrý den,
chtěl bych se poradit budu instalovat osvětlení do bazénu pomoci trafa 12v http://www.bazenyshop.cz/osvetleni-bazenu/bezpecnostni-transformator-300w-ze-svorkovnici . Pro moje zapojení a uschování trafa by bylo nejlepší abych trafo umístil do sklepa který je ale umístěn 20m od bazénu . Jaký průřez kabelu bych musel použít na 20m (12v) aby nedocházelo k velkým ztrátam díky za info v nejhoršim případě bych musel dotáhnout 230v k bazénu udělat trezor pro trafo a na par metrů natahnout rozvod na 12v . A případně jaké použit samostatné jištění na 2 danná trafa Díky.
Naposledy upravil Sintetic dne ne září 11 2016, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
Zdravím,
pokud využiješ maximální výkon trafa 300 W, pak při 12 V to dělá proud 25 A.
Při vzdálenosti 20 metrů, je to dvouvodič, takže musíš počítat s délkou drátu dvojnásobnou, tedy 40 metrů. Pokud připuštíme napěťovou ztrátu na přívodním kabelu 1 V (na osvětlení zbyde 11 V) to dělá průřez Cu drátu 17.8 mm^2, což je průměr drátu 4.75 mm.
Zaslal: ne září 11 2016, 10:15 Předmět:
Tak na to zapomeň, skrz to poteče proud 25A (při rozsvěcení ještě několikanásobnej). Na to budeš potřebovat dráty jak od vedení VN, abys na nich měl rozumný ztráty.
P. S.: Pokud použiješ trafo 24V/>600VA a světla dáš do série, ušetříš si 40m takovýho drátu.
Ale lepší trafo/trafa mít co nejblíž spotřebiči, abys netopil moc do hlíny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Takže bude lepší někam šikovně zakomponovat trafo poblíž bazénu a natáhnout jen bezpečnou délku cca 3m od bazénu ? na 20m (230v) použít cyky 2x1,5mm a na ty 3m použit neco rozumnějšiho nez kabel od svařečky.. chapu to dobře ?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne září 11 2016, 13:42 Předmět:
300W světla do bazénu je blbost, to abys do něj lezl se slunečníma brýlema, bude tě to oslňovat.
Mám jedno světlo, je tam jedna halogenka 100W, svítí až až.
Ještě ti doporučím, dej světlo na tu stranu, kde se nejvíce zdržuješ. Když jej dáš na protilehlou, bude tě to oslňovat. Bazén mám 6 x 3,5m.
Trafo je umístěno v šachtě vedle bazénu spolu s filtrací. Pokud uvažuješ o automatickém dávkování chlóru, nedávej dávkovač do společné šachty s filtrací a ovládací elektronikou dávkovače. Výpary chloru ti za dva roky všechno zničí.
Zaslal: ne září 11 2016, 13:51 Předmět:
Asi vím, proč 300W - protože je jen o pár korun dražší jak 100W. Jenže obojí je hrachovina, je to celý umělohmotný (nejen elektrickej, ale i tepelnej izolant), takže po čase to vlivem tepla a UV (taky tam v menší míře je) popraská a/nebo zežloutne až zhnědne, zvenčí na to může nelibě působit bazénová chémie. A pak nazdar, můžeš to vyhodit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 11 2016, 14:12 Předmět:
Taky je možné použít místní osvětlení s přiměřeně menším výkonem napájené bezpečným napětím na nejvíc potřebném místě. Okolí se pak dá osvětlit svítidly 230V umístěnými v bezpečné vzdálenosti, tj mimo zakázané zóny.
