Zaslal: ne září 11 2016, 7:33 Předmět: Tesla Ametyst T-2055TXT, nereaguje na DO
Dobrý den,
dostal jsem za úkol opravit (bude-li to možné), televizor Tesla Ametyst T-2055TXT.
Nereaguje na dálkové ovládání. Respektive ano, ale až po cca 15 minutách zapnutí tv hlavním vypínačem. Do té doby ne. Pak již jde tv zapnout DO i ovládat. Baterie v DO v pořádku, kontrola funkce IR diody pomocí fotomobilu. Nějak to souvisí s tím lidově řečeno zahřátím tv.
Jenže nemám schéma a nevím od čeho se odpíchnout. Desku tv jsem očistil od usazeného prachu a prošel pohledem případné studené spoje. Měnit preventivně elektrolyty jsem zatím nezkoušel. Poraďte mi prosím Vás. Děkuji.
Naposledy upravil jarmilerik dne ne září 11 2016, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 11 2016, 15:19 Předmět:
cechpk napsal(a):
Nemáte chybu v typu TV ? Ametyst a DO ? to mi nějak nesedí nebo špatně hledám ????
masar napsal(a):
Je to nějaký převlečený Grundig.
Ano, je to licenční Grundig (šasi CUC6300) "vyráběný" v 90. letech v TESLA Pha-Strašnice - proto ta zn. TESLA.
A název "Ametyst" dostal po 1. čb tvp (lampáči), který se vyráběl!!! v té Tesle koncem 50. let.
Názvy se "kopírovaly" podobně jako např. ve Škodovce - "Oktávia", "Felicia", . . .
Kondenzátor C804 byl v pořádku. Pro jistotu (když už jsem jej vyndal) je vyměněný. Stav trvá. Pokud měřím 5V napájení TFMS5300 (přímo na něm), tak po zapnutí tv vypínačem a následném stlačení DO poklesne napájení z 4,86V na cca 4,3-4,7V. Po cca 15-ti minutách k poklesu již nedochází a tv reaguje na DO. Pokud si vypomůžu pomocným 5V zdrojem, tak sice pokles nenastane, ale stejně tv nereaguje. Až po těch zmíněných 15-ti minutách. Takže se prostě nějaká součástka 15 minut "nahřívá". Ten TFMS5300 nemám. Můžu nějak ověřit funkci? Existuje nějaká náhrada? Nebo je někde závada ve zdroji?
Funkci lze ověřit osciloskopem měřením na pinu 3 čidla.. Ale ten pokles svědčí o závadě čidla.
TFMS5300 je např. v AME.
Oprava: - výměna za 36kHz není vhodná.
Dnes jsem provedl měření čidla, viz snímky osciloskopu. Ihned po zapnutí čidlo generuje impulsy. Zmáčknuto tlačítko zapnutí a tlačítko "1". Bohužel stav trvá. Po cca 15 minutách jdou stejné pulsy z čidla, a tv funguje. Čidlo to asi nebude. Tak co dál? Díky.
Nějak se neorientuji v naměřených úrovních. Horní úroveň by měla mít hodnotu napájecího napětí bez povelu, tedy 5V (popř. tebou naměřených 4,85V) a spodní úroveň by měla být logická "0", tedy mnohem nižší, než zobrazená. Ano, nelze vyloučit ani závadu portu procesoru. Na zkoušku bych odpojil i R806, popř. měření prováděl na odpojeném výstupu čidla (pin3) od portu.
Zkusím to ještě ověřit, odpojím výstup čidla a změřím znovu. V televizorech se skoro neorientuji (moje elektro zaměření jde jiným směrem), proto mám ještě nějaké otázky. Pokud to někoho irituje, tak prosím neodpovídejte.
Start tv tedy obstarává procesor IC811, který by tedy dle logiky věci měl být trvale napájen i ve standby. Jak vlastně probíhá zapnutí a případně vypnutí? Co po čem následuje a které obvody jsou ve standby režimu aktivní? Díky. Abych věděl, co ještě projít?
Pokud se neorientuješ v tv technice, nemá velký význam dávat sem podrobný popis funkcí procesoru, který se v tv "stará" prakticky o všechno.
Pokud chceš stručný přehled požadovaných funkcí, přelož si např. tuto stránku, resp. její poslední třetinu, začínající větou "После включения телевизора сетевым выключателем S601..."
Teprve pokud ti nebude v tomto článku něco jasné, je vhodné se ptát i zde.
