Zdravím. Po obnove softu cez USB , TV šlape,ale nie na origo ovládač ale len na univerzál, použil som soft pre Toshibu 40L3443DG z remont-aud.
Doska 17MB25 R3 050413 , zdroj 17IPS20
panel VES 400UNDS 2D R6
zadný štítok a štítok na doske prikladám na foto.
Čo je to za typ TV? Podľa čoho hľadať soft?
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 10 2020, 18:06 Předmět:
Jak nejede DO? Vestely co jsem viděl fungovaly všechny na jedno DO, kromě chytrých, ty nešly dálkovým od hloupé TV zapnout, všechno ostatní včetně vypnutí fungovalo normálně. Původním nejde ani třeba zesílít zvuk když je TV zapnutá? _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 355 Bydliště: SK Levice
Zaslal: út listopad 10 2020, 22:57 Předmět:
Prikladám foto celej dosky, podľa toho oranž. štítku mi google nenašiel nič.
S origo ovládačom nejde ani volume, základné veci ide ovládať so starým univerzálom MAK MAXIMOM. Ten rozdiel 40W v spotrebe podľa štítkov je dosť značný, zdroje, panel, MB sú rovnaké, možno malé rozdiely vo verziách zdrojovej dosky?
S rovnakým panelom a MB som našiel len soft pre túto Toshibu, ani Hitachy ani Finlux
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt listopad 12 2020, 13:15 Předmět:
Ještě za dob posledních CRT měl VESTEL oproti standardu odlišné kódy ovládání pro TOSHIBU a JVC, ale od doby LCD všechny VESTELovské šasi co jsem viděl (od HYUNDAIe, GOGENa, FINLUXe, PHILIPSe, SHARPa, TELEFUNKENa, JVC až po PANASONICa, atd. měly stejný kód ovladače. Tu VESTELovskou TOSHIBU mají rodiče a i tam chodí VESTELovský ovladač. Ale zřejmě si zákazník poručil něco nekompatibilního.
Teď jsem tu měl HANSPREE co je HW, SW i vizuelně totožný s tím čínským THOMSONem a ovladače také nejsou záměnné...
A zkoušel jsi dohledat zpětně značku dle toho fungujícího kódu DO? Který FW vlastně není ten VESTELovský ? Ten původní nebo ten nahraný? Pokud tam je teď ten standardní VESTEL, možná byl bylo snažší, levnější i rychlejší obstarat VESTEL ovladač.
Zaslal: čt listopad 12 2020, 20:54 Předmět:
Original ovladač k TV je tento https://mandos-a-distancia.es/en/Vestel/79192-original-Vestel-RC3411-30074525-remote-control.html .
Ale ten momentálne nejde s týmto TV.
Dnes som to skúsil s uni. ovl. Silver crest SFB 10.1 A . Funguje všetko s kódom 1047, neviem ako dohľadať podľa kódu origo ovl.
Aký tam bol FV netuším, TV nešiel, blikala len ledka. teraz je tam toshiba FW. Asi k tomu nechám ten ovl SILVER CR, lebo ten ovladač VESTEL je zapožičaný od druheho presne takého istého TV, v ktorom som sa úspešne vŕtal prednedávnom.
Dala by sa skopírovať NAND z prvého TV, ale to by som musel mať na to programator (a vedieť to, nie je to také jednoduché ako skopírovať 24c16) , a potom zas kúpiť origo ovl. VESTEL.
