Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 07 2016, 16:33 Předmět:
mi-ro napsal(a):
jak dokážeš, aby vodivé lepidlo nespojilo sousední cesty vzdálené od sebe desetiny mm?
To lepidlo obsahuje zrníčka stříbra velká setiny mm, která se navzájem nedotýkají. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Takze panove, dobra zprava je, ze pri teplote 325C lepidlo znovu pekne chytlo a vypada ze i kontakt to ma. Spatna je, ze jsem asi moc tlacil a panel mi v miste pajeni prasknul
Nahrival jsem to normalne mikropajkou pres kousek pocinovane medi, tak aby se nahrala cela odlepena cast najednou.
Nastesti to byla TV vicemene na odpis, takze zadny velky problem.
Pokud se tim nekdo chcete zabyvat pri opravach, doporucuju natrenovat na nejake TV ze sberneho dvora apod.
jeden technik to robil tak že to pritlačil normálnou gumou na gumovanie papieru, o rám to podložil opravené za pár sekúnd len trvácnosť neviem neudával ju
Pritlacit gumou jsem zkousel, bez ucinku.
Panel praskl jen trochu v rozku, samozsejme kde praskl nevidim nic, ale pasek byl odlepeny i v mistech kde nebyl praskly a tam se jevilo vse v poradku. Nicmene oblast jsem si predem nepoznacil, takze ruku do ohne bych za to nedal. V kazdem pripade ten pasek na displeji pekne drzel.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 14 2016, 6:02 Předmět:
No jo, a monitor ntb Asus zas generuje svislý bílý pruh šířky cca 5mm u pravého okraje, je to iritující, co s tím he ?
http://img24.cz/images/08223588924255069722.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st září 14 2016, 6:45 Předmět:
mi-ro žartuje, však ? a inak, aj tak zomru vseci _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st září 14 2016, 7:52 Předmět:
to jo, pokud není avarie v tom ntb ale v monitoru _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: st září 14 2016, 8:04 Předmět:
Taky trošku přispěji k tomuto tématu.
Někdo mě přinesl tuším tablet s napůl odtrženým flex kabelem od skla. Tak jsem pátral jak to opravit a našel spoustu návodů jak to přežehlit a tím se to znovu slepí. No mě se to nedařilo. Ale našel jsem speciální oboustrannou pásku od 3M, která se používá na tyto opravy. Tak jsem ji na ebay objednal, jenže než přišla, tak si majitel toho tabletu sehnal druhý LCD a já už to pak nezkoušel. Takže by to možná mohlo být efektivnější a spolehlivější, než nějaké přežehlování a asi nehrozí prasknuti skla, možná je třošku náročnější odstranění toho původního lepidla.
