Zaslal: so duben 20 2013, 15:01 Předmět: LCD LG 42LH3000, nejde zapnout
TV nejde zapnout,ze zdroje jde 5.2V,jinak nic,TV je jakoby ve standby,svítí červeně kontrolka,signál PWR na zdroj po zapnutí DO není žádný-0V.Na řídící desce je na stabilizátoru IC801 3.3V,dále na IC806 (D9150 9R62) pouze vstupní 5.2V,jinak nic,stabilizátor IC803 napájený z IC806 žádné napětí.Poprosil bych o schéma,jestli někdo má,na elektrotanya ap.nenalezeno.Díky moc
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne duben 21 2013, 10:09 Předmět:
Na www.eserviceinfo.com nájdeš SM, len musíš zadať do vyhľadávača číslo chassis. Ten tvoj je LD91A. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Děkuji Kubo.
Po proměření vypadá závada na IC806 - BD9150.Na vstup vede 5V,ale ani jedno výstupní napětí.Ani 3.3V ani 1.8V.Přitom signály En1 a EN2 jsou 3.3V oba,čili enable zapnuto.Nemáte jej někdo(nebo celou řídící desku),nebo kde nejlépe objednat?
Vrátil jsem se k tomuto starému tématu na popud některých kolegů z fóra.Vytáhl jsem původní vadnou main EAX60686902 desku a měřil.Zkrat na napětí 3.3V z výstupu BD9150.Po postupném odpájení obvodů včetně procesoru LGE3368A jsem zjistil vadný obvod NTP3100L (audio zesilovač).Zkrat na pinu 8 tohoto obvodu.
