zapájení TPA6120
houkal
Založen: Mar 13, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 18:16    Předmět: zapájení TPA6120 Citovat
Jak vyřešit připájení TPA6120 když nemám horkovzdušnou páječku a tento IO má dole na pouzdře plošku která se pájí k měděné vrstvě DPS a slouží jako chladič ? Přemýšlel jsem to namazat silikonovou vazelínou a nebo lepidlem, bude takové řešení dostačující pro sluchátkový zesilovač ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Taky bys mohl udělat prokovený pad - pocínovat lehce plošku/IC a pak to teplo prokovem s trochou cínu protáhnout.. Záleží, jaký budeš mít PCB.
V nejhorším případě teplovodivé lepidlo/teplovodivá oboustranka... Vazelínu jestli, tak pouze bílou - tedy el. nevodivou
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Pokud uzemneni plosky "nema na funkci vliv", na pajeni se vyprdni a prilep shora na pouzdro nejaky maly chladic. Teda pokud to bude moc topit.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 20:16    Předmět: Citovat
IO pájej jako první, pocínuj lehce DPS, nanes tavidlo, polož na něj IO a "zapeč" to položením DPS na plotýnku eletrického vařiče. Je potřeba naladit správně teplotu plotýnky. Nebo si kup z Ebay aspoň tu nejlevnější horkovzdušku.
