Díky moc za rady, EKKAR a myslím že jenom toho půl roku mi zabere studování pojmů co jsi zde napsal, protože se považuji za termínového lajka, ale budu na tom dělat pokaždé když bude čas
Opět další důvod proč převzít něco ověřeného...místo zesilovače bych jako první větší výrobek pro začátečníka doporučil si postavit nějakej laboratorní zdroj - prakticky nutnost do každé dílny elektronika
jestli máte ještě možnost změnit téma, tak bych nad tím popřemýšlel
Díky BOBOBO takové slova vždy zahřejou u srdce
Téma bylo celkem dobrovolné, ten zesilovač mě jen zaujal, ale uvažuji ještě o stabilizovaném zdroji. Jinak ostatních rad od vás všech si nesmírně cením.
Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32038 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 02 2016, 13:57 Předmět:
Skalla napsal(a):
... uvažuji ještě o stabilizovaném zdroji.
Přikládám schéma toho zdroje
Bejt tebou, tohle schéma hodím co nejdál od sebe - už jen složitostí to bude vorloj. Upni se na něco jednoduššího, s obvodovým řešením soustředěným do pouzdra integrovanýho švába, kde se parametry nastavujou jednoduchým zapojením pomocí odporovýho děliče (potenciometru) a vlastnosti jsou předem daný katalogovýma hodnotama toho švába, ne kombinací parametrů deseti diskrétních tranzistorů - na to máš příliš kusý znalosti, abys takový zapojení napoprvé rozchodil bez nežádoucích efektů počínajících kmitáním a nestabilitou nastavení a končících okamžitým únikem pracovního média z minimálně výkonovejch součástek. Můžeš použít analogovej = lineární obvod stabilizátoru, počínaje starým dobrým LM723 přes například LM317 až po L200, nebo můžeš sáhnout po spínaným = nespojitým stabci, ke kterýmu budeš ale potřebovat určitě i nějakou filtrační tlumivku a kondenzátor(y) s nízkým ESR. Obojí můžeš doplnit externím výkonnějším tranzistorem pro vyšší výstupní proudy - zapojení i doporučený typy součástek se dají najít v příslušnejch datasheetech k těm švábům. Rozhodně bych se ale vyhnul zapojení s hrstí diskrétních trandů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR má recht, od složitého zapojení můžeš čekat jen problémy.
Účelem maturitní práce není ohromit komisi, ale úspěšně absolvovat zkoušku. Schema, které jsi navrhnul, je vhodné spíše pro masochisty.
Zapojení by mělo být jednoduché, abys ho mohl snadno teoreticky obhájit před komisí. Důležitý je také vzhled a pečlivé provedení výrobku.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 02 2016, 14:46 Předmět:
Skalla napsal(a):
kachle: ledka při zapnutí a vypnutí přístroje. na sekundáru toho trafa je nějakých 16 V
LEDky nejsou moc rády, když na ně působí závěrné napětí.
Jak psal EKKAR, vyber něco jednoduššího. V Malinovi II je na stránce 126 zdroj s omezením proudu postavený kolem LM317. Navíc je tam i popsaný princip "jak to funguje".
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá září 02 2016, 15:14 Předmět:
Tento zdroj jsem kdysi před léty dělal jako závěrečnou práci já.
Elektus 1993.
Funguje dodnes.
Ještě dodám:
V dílnách jsme vinuli transformátor - tak jsem jej navinul na tento zdroj.
Vyráběli jsme digitální voltmetr s C520D - tak jsem jej tam mrsknul. S přepínačem na měření proudu/napětí.
A krabice? Tu jsme vyráběli taky sami. Plech nastříhat, naohýbat, sešroubovat. Akorát jsme jej nelakovali. To udělali v lakýrně.
Naposledy upravil Victronix dne pá září 02 2016, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
