Zaslal: pá září 02 2016, 21:10 Předmět:
Ale! Doufám, že si Tikťaku nemyslíš, že má hmyz jen jeden smysl, a to zrak. Má celkem slušnej čich, i když omezenej jen na pár sloučenin. Ale to mu stačí.
Jestli je nechceš zabíjet, ale jen odpuzovat, tak se prodávaj repelenty do zásuvky, ačkoliv nevím, jak moc účinný jsou.
Každopádně tyhle modrý, fialový, nebo UV vraždítka jsou účinný i na komáry, mám to vyzkoušený (to moje je větší, s modrofialovou kompaktní zářivkou a diodo-kundíkovým násobičem). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5014 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 02 2016, 22:09 Předmět:
Poradím, ako dostať komára. Keď ho už nájdeme (zvykne si sadať zospodu na stôl a nábytok, pod posteľou a pod.), ale sedí na mieste kde sa nedá zabiť, je tu riešenie: vysávač. Keď je noc a bývate v paneláku, dá sa použiť aj plastová fľaša. Najprv ju stlačiť, priblížiť ku komárovi a stlačiť z inej strany, aby nasala vzduch aj s komárom. Raz som takto jedného chytil, sedel hajzel jeden na LCD displeji, myslel si že ho tam nezabijem aby som nepoškodil displej?! Ale mal šťastie, po odchytení do fľaše som ho vypustil na slobodu von.
Keď komára počuť, ale po rozsvietení nikde nieje? Tiež je na to riešenie. Zhasnúť, ľahnúť si do postele na chrbát, zakryť sa po nos pod paplón, v ruke držať zatiaľ zhasnutú baterku a počúvať. Komár určite príde za pachom vydychovaného vzduchu a bude ho počuť ako nám poletuje okolo xichtu. Vtedy rýchlo oboma rukami nadvihnúť paplón a zakryť si ním aj hlavu. Podtlak vzduchu nasaje komára pod paplón, kde ho s baterkou ľahko nájdeme a zabijeme. Nemá kam uniknúť.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá září 02 2016, 22:14 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Ty si teda lidumil, když jsem ještě lovil komáry, tak jsem jim nedaroval ani sekundu života navíc, za to, že mě otravují.
Teď máme sítě a klid. Dřív jsme to řešili tím elektrickým odpařovačem, ale škrábe mě z něj v krku. Raid i Biolit.
Zaslal: so září 03 2016, 0:54 Předmět:
Myslím, že na komáry všeho druhu by ten elektrckej lapač mohl bejt účinnej, i když spíš se porozhlídni po větším, závěsným provedení, má větší akční rádius.
Zaslal: so září 03 2016, 10:44 Předmět:
Ty malý jsou napadaný v misce pod zářivkama
Radši si ale kup větší provedení, závěsný, s ochrannou mřížkou s většíma mezerama - aby tam prolezl i větší hmyz. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 03 2016, 13:09 Předmět:
Victronix napsal(a):
U nás je toho hodně, je to protivný, ale nikdy mě klošák nekousl. Akorát to nepříjemně leze všude možně.
Tady je jich taky hromada. Ale nekoušou ! Jen otravují a nedají se zabít. Novinářské hudry hudry bububu...
Jinak já používám klasickej biolit do zásuvky přes časovej spínač, večer cca 3 hodiny kolem stmívání a ráno cca 3 hodiny kolem svítání. Mám jen jeden v obýváku, ale stačí i na ložnici atd., ono se to "rozleze".
Jinak samozřejmě sítě v oknech, ale ty potvory nalítají dveřma na terasu, a tam je musí zastavit chemie. Bohužel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 03 2016, 20:36 Předmět:
Předvolební rétoriku prosím nepoužívat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 03 2016, 20:42 Předmět:
Tady jsem pro vás naskenoval vnitřnosti zabíječe komárů koupeného v nejmenovaném obchodě, který proslul nepotrestaným pokácením stromů kolem svých prodejen.
A00293PCB_pcb.jpg A00293PCB_part.jpg A00293PCB_C3.jpg A00293PCB_C6.jpg _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so září 03 2016, 21:07 Předmět:
Vidím tam 4 ledky v serii a pokus o nějakej měkkej násobič napětí, jestli jsem to dobře pochopil. A co ta mechanická část ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 03 2016, 21:41 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Takhle tomu říkám dlouho, skoro od tý doby, co koupil Mafru i s obsahem článků . A jeho "dobrůtkám" z kuřecího a sóji říkám Babishit.
Ale to sem nepatří.
Moje elektrický křeslo pro mouchy (závěsný) má obyčejnej diodovej násobič, prakticky identickej s tímhle:
Mechanicky je to tvořený jako dvojitý vinutí s volným koncem na šestisloupcový "kostřičce" se zářezama (pro vymezení rozteče drátů mřížky) kolem zářivky, kde rozteč mezi pólama je 8mm. Když se ty dva kundíky na výstupu vybijou do mouchy, pěkně to mlaskne _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
