Philips 39PFL3188H/12 podsvietenie
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 11:09    Předmět: Philips 39PFL3188H/12 podsvietenie Citovat
Zdravim Pani.
Mam problem s LED TV typ: Philips 39PFL3188H/12 chassis: TPN10.1E LA
Nefunguje podsvietenie. Schemu som si stiahol z netu. Po kontrole polovodicov kondenzatorov sa zda byt vsetko OK, ale po starte zo STNBY modu obrazovka ani len neblikne, a ani na okamzik nenabehne napetie na vystup pre LED podsvietenie. O regulaciu jasu sa stara IO PF7903BS. Vyzera, ze nedava PWR vystup na LED podsvietenie.
Kedze som nejako nedohladal datasheet pre ten PF7903BS, chcel by som sa VAs tu spytat, ci sa nahodou niekto nestretol s tymto , alebo podobnym problemom pri tycht TV,pripadne mozno robim niekde chybu.
DAKUJEM vsetkym za rady k teme.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Pripoj LED z externiho zdroje s proudovym omezenim, jestli se podsvit rozsviti
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Většinou je přerušená některá LED a protože jsou všechny v sérii, podsvit přestane svítit. Pokud budeš podsvětlení zkoušet z jiného zdroje, potřebuješ zdroj s proudovým omezením, co dá něco přes 100V, zapojuji v tomto případě několik laboratorních zdrojů do série. A nezapoj to s opačnou polaritou, nebo ledky odrovnáš natotata, taky pozor na statiku, bílé led jsou fest háklivé.
jogi24
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 11:50    Předmět: Citovat
No asi to naozaj vyzera na podsietenie. Chcel by som sa spytat,ci menite samotne LEDky,alebo radsej cely pas?
Este sa chcem spytat,ci niekto skusal nejako zapojit nahradnu zataz na to aby otestoval funkcnost ostatnej elektroniky.
DAKUJEM
