Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st srpen 17 2016, 10:33 Předmět:
U nas v Bratislave na STU FEI je certifikovana EMC skusobna. Meria sa tam vedene aj vyzarovane rusenie, odolnost voci rusenie, odolnost voci napatovym spickam.
Cena je myslim 60e na hodinu. Je tam okolo dost odbornikov, ktory sa EMC uz roky venuju, cize ak je nejaky problem, da sa aj na mieste s tym daco robit.
Ak mas zaujem, mozem potom mejlom dat blizsi kontakt.
Zaslal: st srpen 17 2016, 15:38 Předmět:
Chvíli jsem čekal, jak kdo zareaguje.
1. Moc na výběr není
2. Nesmíš si nechat "vnutit" testy, které opravdu nepotřebuješ, protože i zkušebny potřebují peníze. Je to jen Tvoje volba jako výrobce, jaký test si zadáš (pak je to na odpovědnost zkušebny), a co si v prohlášení o shodě vezmeš na "svoje triko".
3. Když jsme dělali testy v ústavu Strojírenský zkušební ústav Brno, nechali dost prostoru pro experimenty, aby se případný problém vyřešil.
P.S. Já bych to sem "přilepil", při uvedení zdroje s tím SOS nemá problém, ale celej pdf má 7 mega a na destilaci článku nemám čas. Možná by to někdo zvládl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Co se týká EMC, tak jsem něco nechal zkoušet ve Vyškově
http://www.vtusp.cz/zkusebnictvi
Ale už je to pár let, možná už se tam změnily podmínky. Taky jde o to, na co má která zkušebna akreditaci - kde její výsledky uznávají.
Samozřejmě EZÚ. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: st srpen 17 2016, 21:35 Předmět:
Jo, třeba ty historky zaměstnanců z Vyškova, když zkoušeli roznětky granátů na odolnost vůči elektrostatickým výbojům, ty stojí za to. Sice jim řekli, že granát je jinak "prázdný", ale věřte tomu... Většina sekretářek se raději schovávala za psací stroj...
Ale v té EMC zkušební místnosti je nádherný ticho. Až se člověk bojí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
