Zaslal: st srpen 31 2016, 10:29 Předmět: Sháním UBL21
Nemá někdo navíc tuhle lampu?
V Holicích jsem si pořídil (prej) restaurovanýho Talismana (kde dvojitej elyt 50+50µF má kapacitu 2+2µF a lamely ladícího kundíku byly ohnutý), sice s lehčím brumem na KV sloužil (DV a SV měly podstatně silnější brum), ale už dosloužil, neboť se u týhle koncový lampy přepálilo žhavení .
Nemusí bejt stoprocentní, ale hlavně, ať je funkční. Jestli to bude Tesla, Telam, Tungsram, nebo Philips, je mi jedno, na značce nelpím.
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12349 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 31 2016, 11:47 Předmět:
Kdybys nesehnal, mám za 160/kus z Polska, výborné. V Holicích jsem je ve stavu +- nové viděl jenom u 1 prodejce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Díky!
Příčinu jsem našel - neizolovanej fous licny (asi ňáká zfušovaná oprava), co si lehnul mezi žhavení UY1N. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 31 2016, 12:37 Předmět:
co tak náhrahu EBL21, piny a patice by měly pasovat ale žhavení upravit (bočníkem či jak) neboť 55V by ji asi zabilo a anodové se též liší o dost, snad o 50V, to jenom v nouzi jakože je dostupnější z rozebraného rádia
http://img24.cz/images/60843496752423083092.gif _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2128 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st srpen 31 2016, 13:12 Předmět:
Izolace vodičů jsou z gumy a vlivem mnohahodinového namáhání teplem se vyhřeje a to především u koncovky a usměrňovačky a potom stačí pouze trochu s vodičem pohnout a kus izolace odpadne. Naneštěstí odpadne většinou v místech kde se dotýká na kostru či jiný vodič.
Náhrada za EBL 21 nedoporučuji, UBL21 se pořád dají sehnat, sám jich mám několik desítek kusů (vyzkoušených) a to jsem se nijak intenzivně nesháněl.
A ještě k sehnání použitého kusu: občas odejdou diody, mají malou emisi, zatím co pentoda má třeba i přes 90% emisi a potom se dotyčný opravář snaží hodiny najít kde má co špatně, vyměňuje kondíky v detektoru, a mezifrekvencích, laboruje s napětími pro AVC a pořád se nedaří .
Zaslal: st srpen 31 2016, 17:46 Předmět:
ááále...když je nouze nejvyšší (a ta doba velmi brzo přijde...přijde) tak se k opravě znehybněného, porouchaného tanku na bojišti použijou klíče metrické nebo coulové, důležitý je ovšem výsledek a vítězství nad nepřítelem, všechno ostatní je sračka pro mamasboys nevojáky co nešňupali střelnej prach _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Kdybys nesehnal,nějakou bych našel ,kdybys jel od vás směrem na Brno ,dám ti ji do ruky. Co se týče výše uvedené poznámky o nevyhovujících diodách v UBL či EBL , netřeba se s tím trápit,v rádiu vyhoví bez problému i s emisí diod 20%,protože BM215 to měří při proudu cca 1-1,5mA,kdežto v rádiu typu Talisman,Rytmus atd. jsou impedance v detektoru AVC MΩ a detektoru signálu desítky až stovky kΩ , takže tam teče velmi malý proud oproti požadavku BM215 "dobrá". Prakticky ověřeno.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 07 2016, 10:13 Předmět:
Mohu Ti jednu Philips přenechat. Měřeno na BM215 je na dolní hranici černého pole (cca 80%), strmost OK, diody jsou také OK. Nebo jednu nikdy nepoužitou, ale bez krabičky.
Jenys napsal(a):
To: MetalGod, máš SZ.
Ale asi již nějakou máš.
Naposledy upravil jjilek dne pá září 09 2016, 7:30, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st září 07 2016, 10:22 Předmět:
konosuke napsal(a):
"55V" by ji tady nezabilo, byla by podžhavená (všechna žhavení jsou v serii). Zato by všechny ostatní elky byly dost přežhavené.
