Zaslal: st srpen 31 2016, 15:35 Předmět:
No, budiž, ale když budeš chtít krmit LEDku optočlenu energeticky efektivně, inspiruj se zapojením LED kontrolek na síťový napětí (viz obr. dole) a ne, že tam budeš topit pětiwattovým odporem (při 20mA; odpor vychází na 12kΩ).
Jenže takový zapojení je co do složitosti stejný, jako to moje, akorát většinu součástek nemáš za izolovaným sekundárem, ale přímo na fázi, kde hodně záleží na jejich kvalitě (hlavně ve schématu C1), takže bacha na to.
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st srpen 31 2016, 16:57 Předmět:
Jestli LEDce v optočlenu bude stačit proud cca 1.15mA...
Na výstupu ale počítej s tím, že dokud se kundík nenabije, budeš tam mít stav "sepnuto". Dost možná ten pull-up odpor R3 nebude potřeba, už tam jeden máš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Na LEDku je to asi málo, ale 5mA by mohlo stačit při R1,2=22k. Na PIN připojím rovnou vstup CFoxu bez kondíku.
Zaslal: čt září 01 2016, 13:31 Předmět:
Musíš se řídit konkrétním optočlenem, některý maj IF kolem 10mA, některý 100mA. Nemusíš do LED foukat plnej proud, ale zároveň musí fototranďák bezpečně změnit stav na vstupu onoho CFoxu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt září 01 2016, 15:03 Předmět:
Jó, dyť do toho nemusíš pumpovat plnej proud, záleží na citlivosti spínanýho prvku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Problém je vyřešen. Použil jsem toto zapojení: Odpory jsou 2W a výstup je připojen přímo na analogoový vstup CFoxu. Funguje to dobře, při napětí 230Vac na vstupu se na výstupu optočlenu (pin 4) objeví logická 1.
Děkuji všem za nápady a připomínky.
No, a kdyby ses přeci jen chtěl vrátit k té detekci proudu, pak bych doporučoval prostudovat bohatou nabídku číňana: na ebay zadej hledání např. arduino current sensor, nebo current sensor clamp. Ty clampy se dají nasadit i bez rozpojování silových vodičů.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 22 2016, 14:19 Předmět:
Jen mě napadlo - ten původní signál, který spíná SSR není k dispozici? Celé vlákno je vlastně jen o tom, jak ho zrekonstruovat sledováním silové části.
Všichni víme jak vypadá kotva střídavého relé.Část plechů je obkolesena závitem nakrátko kde prochází proud v okamžiku min proudu ve vinutí.Muselo by být nové vinutí na cívce a JR nebude vrčet.Stačí přiblížit k vývodům.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
