Favorit central
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 18:16    Předmět: Favorit central Citovat
caute,
kamarat ma poprosil ci by som mu dorobil centralne zamykanie do favorita. Objednal som teda z ebay-u komplet - 4x servo, RJ, 2x dialkove, tiahla, drobnosti..
Mechaniku mam vyriesenu, motorceky nahodene. Vsetko funguje pokial to napajam reg. zdrojom, ktory doda max 5A , motorceky maju pri napajani z tohto zdroja trocha menej sily, je vidiet, ze by sa zisiel silnejsi zdroj. No problem nastane ked RJ centralu zapojim v aute. Relatka sice zopinaju, ale sentam zopnu-rozopnu jednoducho blbnu a popritom je pocut ako kmitaju. Myslim si, ze relatka su poddimenzovane , je sice na nich napisane 15A , ale datasheet sa mi k nim dohladat nepodarilo a cinan tlaci naklady na minimum..
Musel som vsetky spoje zbavit bezolovnateho 'blata' , kedze sentam spinalo iba dva motory, druhy krat zase dosah DO bol tak 1cm od prijimaca.. proste radost , vsetko nakablovane a RJ prestane fungovat. Co vy na to, pomoze vymenit relatka za silnejsie? dakujem za odpovede..
Tu je link na video ako sa to sprava: https://www.youtube.com/watch?v=7udsL-bZA-Y&feature=youtu.be
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Jaké ja napětí na cívce relátka pokud kmitá?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Spis si myslim, ze kmita ta jednotka a nema uvnitr dostatecne reseny "tvrdy" zdroj. Proto kdyz pritahne rele a z baterky auta jsou napajeny ty motory, spadne napeti i v ridici jednotce pod provozni hranici.
EDIT: pustil jsem si video a napadlo me, ze by to mohly byt 5-ti dratove motory (pokud teda jsou v sade 2x 5-ti a 2x dvoudratove), ktere se neprestavi do opacne polohy a ridici jednotka lita mezi polohami ZAVRENO/OTEVRENO.
DeniS
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Napatie zajtra zmeriam a v sade je 1x 5 vodicovy motorcek . Ostatne su dvojvodicove.
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Zaměř se na průřezy kabeláže - kmitání relátka způsobuje malej proud cívkou.
Pokud kmitají, znamená to velkej úbytek napětí na přívodu. Mají ty motorky přívod přímo od baterky spínanej relátkama, nebo na ně jde +12V ze stejnýho kabílku, kterej napájí tu ŘJ centrálu?
DeniS
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 23:58    Předmět: Citovat
Tak podarilo sa mi to vyriesit, bolo to prierezom vodicov ako tipoval aj ekkar. RJ som napojil priamo na bateriu silnejsimi vodicmi a central funguje ako ma.
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 8:47    Předmět: Citovat
DeniS: Doufám, že přes pojistku Pšoukec Pšoukec Pšoukec
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Dnes se prodává kde co. Slušní výrobci jako Jablotron a podobní dávají káblíky odhadem 0,75-1mm2. Ale viděl jsem už i číňany, kteří používají i na silové spoje káblík ani né 0,5mm2 a pak jsou problémy.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 14:43    Předmět: Citovat
Ta RJ sa desne podobá na oiebanu CL302 od Jablotronu. Síce je doska s frézovanou drážkou pre vf modul, ale to rozmiestnenie a typ súčiastok Laughing
