Zaslal: st srpen 24 2016, 14:56 Předmět: Vykon procesora vs nafuknute elyty
Zdravim,
Mam tu PC AMD SEMPRON 3200,
RAM 768 MB, ktore je cele nejake spomalene a chcel by som sa opytat, ci nafuknute elyty(vid priloha), mozu mat vplyv na samotnu rychlost/vykon procesora.
Nahodil som tam XP, ale aj tak sa mi to zda strasne spomalene. Mam tu v podstate ten isty PC akurat je tam AMD SEMPRON 3500 a RAM 1G.a ten je teda ovela rychlejsi.
Pytam sa kvoli tomu, ci mam zmysel menit elyty a vlastne sa celou doskou zaoberat. Pocitac je frajerkinej mamy a ona v podstate potrebuje len internet a pracu v ofiice, cize ziadne naroky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 24 2016, 15:17 Předmět:
A já za sebe tvrdím, že ano. V jednom takovém PC jsem vyměnil kondíky, poté bylo PC rychlejší (hlavně starty).
Předpokládám, že třeba zvlnění způsobilo nižší účinnost nějakého step-down měniče uvnitř a tím se i zpomalil běh PC.
dudo, zkus změřit jak dlouho se nyní PC zapíná (případně i vypíná) a potom to stejné zkus s vyměněnými elyty. Třeba ti to taky pomůže.
P.S.: netvrdím nikdy a nikomu, že je to univerzální pravda. Ve většině případů výměna elytů neměla na rychlost vliv. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7093 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 24 2016, 16:05 Předmět:
Ten počítač má málo RAM.
Osadil bych minimálně 2GB. A pokud to deska podporuje, tak 4GB i za cenu toho, že jejich část bude nevyužita.
Osobně soudím, že nestabilita napájecího napětí v počítači se může navenek jevit jako jeho zpomalení, aniž by muselo docházet k padání nebo samovolným restartům.
Ten počítač má málo RAM. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Na XP 4G ram?
Nie je to zbytocne? Vsak sa tam len surfuje na nete a pracuje s microsoft office...
RAM urcite zvysim, len neviem ci ma zmysel ist az na 4G...
//Je v tom DDR, cize ak niekto mate na predaj 2G tak prosim ponuknite
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st srpen 24 2016, 16:22 Předmět:
Určitě mají vliv na rychlost, především díky zhoršení "kvality" napájecího napětí CPU.
V každém případě však mají vliv na rychlost odchodu MB, neboť bez jejich výměny přestane být za chvíli diskuze o jejich vlivu na rychlost PC bezpředmětná.
768 MB RAM je málo, i to má nemalý vliv na rychlost PC.
Zaslal: st srpen 24 2016, 18:02 Předmět:
Stav elytů na výkon PC vliv má! A to jak na straně CPU, tak i u severního můstku a věcí kolem (pokud je; má vliv na RAM a rozšiřovací sloty; jižní můstek je jen řadič povětšinou dostatečně pomalejch zařízení, kde pokles výkonu příliš nezaznamenáš).
Nijak výrazně si v tomhle případě nepomůžeš novým zdrojem, nebo zdrojem s novejma elytama, protože mezi elytama a spotřebičem máš minimálně jeden konektor a poměrně dlouhej kus drátu, takže vliv elytů ve zdroji je o to menší (jako by odpor drátu a přechoďáky tvořily ESR v týhle aplikaci významnejch hodnot). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st srpen 24 2016, 18:11 Předmět:
No tak když má někdo woknouza, jehož nedílnou součástí je enormní fragmentace... u pokročilejších OS, používající modernější souborový systémy, taky fragmentace existuje, ale zpravidla tak desetinová, nebo menší, a práh zaplnění disku, kdy fragmentace díky nedostatku místa na disku strmě stoupá, je taky o něco vejš.
Jestli Ti můžu poradit, tak u SSD fragmentace ničemu nevadí, jen je potřeba pro sichr nechat pár gigabajtů nezformátovanejch, volnejch, to kvůli wear levelingu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st srpen 24 2016, 18:37 Předmět:
Ten PC má především v pr..li elyty minimálně kolem CPU a jistě i další. Bez jejich výměny nemá jakýkoli další zásah do toho počítače význam!!
Výměna nafouklých elytů musí být první krok k dalšímu udržení toho počítače v chodu! Jinak taky nemusí třeba hned zítra nastartovat!
Zaslal: st srpen 24 2016, 18:47 Předmět:
Samotnej upgrade RAM pomůže, ale rozhodně ne tolik, jako upgrade RAM a výměna elytů naráz. Krom toho hrozí, že může nějakej elyt explodovat a napáchat docela paseku (byť jen poškozením dat vlivem krátkodobýho zkratu a výpadku napájení). Nebo vyschnou úplně a po několik minut, než se jejich zahřátím dostatečně sníží ESR, nepůjde počítač provozovat - bude cyklovat. Neriskoval bych zbytečně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
