Potřebuju v DC motoru vyměnit uhlíky. Originál se nedají koupit a tak jsem koupil materiálově podobný se podobným bočním vývodem a chci je zbrousit na příslušnej rozměr celkově zmenšení asi o 1/3. Jenže ten boční vývod mě nutí brousit 3 boky aby vývod byl stále uprostřed čtvrtého boku.
Jenže jak na to aby uhlík nebyl obroušený křivě? Párkrát jsem to zkoušel a v ruce to prostě nejde aby to bylo zbroušený zcela rovně. Upínat uhlík znamená ho rozdrtit.
Napadlo mě udělat na frézce z AlMg brousící U "korejtka" s tím, že se uhlík vloží do korejtka a to bude brousící dorazová šablona pro pilník nebo šmirgl. Jenže to by znamenalo 3 různý pro 3 boky.
Není nějaká jednodušší metoda? Výslednej uhlík je dost malej, cca 6x4x18 mm. Budu brousit 6 ks, tolik jich je v motoru.
Díky _________________ Jirka
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá srpen 26 2016, 22:56 Předmět:
Pokud nebyly orig. uhlíky brousily se z větších samozřejmě. Smirgl na prkýnko a do ruky šupleru, brousíš a stále kontroluješ rozměr a roviny, žádný problém, pokud nespěcháš. Uhlíky se dají upravit naprosto přesně. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 27 2016, 11:49 Předmět:
Soemtron napsal(a):
Podobné ... 4.5x6x25,5 Edit: Koukám nyní na požadavek boční vývod ...
Uhláky na 230 jsem vyloučil rovnou. Tyhle 12V mají asi přídavek Cu, jiná barva a "drobečková struktůra.
Takže ty moje 3 korejtka a šmirgl na prkýnku. Obávám se, že ty malý uhlíky v ruce bez korejtka neudělám rovný. Ono to v podstatě není za co vzít a je jich 6 ks, to by mi mohlo při nedařbě jebnout. _________________ Jirka
