Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7888 Bydliště: Earth
Zaslal: út srpen 23 2016, 18:27 Předmět:
rozklížený a rozlámaný nábytek
je široký pojem.
Na lepení židlí v domácnosti používáme nějaký dvousložkový epoxid. Po ztuhnutí je tvrdý jako kámen.
Tekuté hřebíky v kartuši nejspíš zůstávají i po ztuhnutí moc pružné. _________________ 010203
Zaslal: út srpen 23 2016, 18:39 Předmět:
Ten nábytek je z čeho? Překližka? Dřevotříska? Masiv (materiál?)? Je to nějaká skříň? Stůl? Židle? Jakým způsobem došlo k poškození? Mechanicky? Vlhkostí?
Hoď sem radši detailní foto, to řekne víc, hlavně o stavu materiálu v místě poškození. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já na opravy používám lepidlo Den Braven D4 (http://www.landsmann.cz/den-braven-50252ff-polyuretanove-lepidlo-na-drevo-d4-fix-flex-500ml-_d34220.html) - dělá se v 0,25kg a v 0,5kg balení. Doporučuji pro začátek to menší, já jsem celý 0,5kg obsah nespotřeboval, neboť se mi vždycky udělal na vrchu škraloup.
Ale pozor - při tuhnutí zvětšuje svůj objem, takže je potřeba "šalování" a používat svěrky. Nicméně udávaná pevnost 160kg/cm2 je obrovská.
Nevím jak jiné typy lepidel (D1, D2, D3) - některé možná svůj objem tolik nezvětšují.
Jinak norma na lepidla se jmenuje ČSN EN 204.
A tady: http://www.lepidla.cz/cs/a/lepeni-dreva.html je ještě něco o lepení (dřeva).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 23 2016, 19:27 Předmět:
Pokud to jde (a zatím tam nejsou), tak použít tiple, svrtat, namáznout duvilaxem.
Lepidlo samo o sobě na tupých spojích nic neudrží.
Případně (pokud by to nebylo vidět) dát šroubky.
Strýc je stolař, tak jsem za ním chodil pro rady, tohle vždy zdůrazňoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 23 2016, 19:57 Předmět:
Tiple jsou tuná. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 23 2016, 20:17 Předmět:
Pokud ten nábytek dostal tolik zabrat, že jsou zlámané nebo vyštípané tiple, tak zapomeň na to, že by to nějaké lepidlo udrželo.
Dej sem fotky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 23 2016, 20:28 Předmět:
Michal neví , co je to dřevo , píše zase nesmysly . Zůstaň u telefonů . Pokud se dlab uvolní , je třeba vyplnit vzniklý prostor , aby se dřevo setkávalo celou plochou . To ví hydrawerk . Ale nemá cenu vyplnit jen jeden prostor , pokud se na pevnosti podílí více spojů . Je třeba konstrukci CELOU rozebrat a vzít všechny spoje lepidlem , které nemění objem , pochopitelně pěna je na nic . Polyuretany jsou pěnou ...............
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 23 2016, 20:46 Předmět:
Česky se tomu říká kolíčky nebo taky hmoždinky. Jinak kde jsou původní lepený spoje jen rozviklaný, tam lepím dvojsložkovým epoxidem po oškrábání původního lepidla až na podklad. Vylámaný spojovací prvky se musejí nahradit - starý ulámaný kolíčky odvrtat a natlouct nový, polámaný čepování buď ořezat a nakolíkovat novej kus s nově vyřezaným čepováním, nebo vyrobit fungl novou část i s čepama... Kde je ve spoji NATĚSNO suchý HOLÝ dřevo bez nánosu starýho lepidla tam stačí jen Herkules, ale kde je potřeba spoj doplnit materiálem aby nehrkal, nebo kde jsou zbytky starýho lepidla, tam jedině epoxid ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bořek pro změnu ví všechno, a do všeho dokáže kušnit.
Vím co je dřevo, občas jej potkávám i na bastlírně...
Zatmelit vylomený tipl je naprd, obzvlášť v masinu. Pokud se vylomil, tak je spolu s ním vylomená určitě delší tříska.
Lepší je vytvořit nový spoj mimo tu vylomenou oblast.
Proto jsem psal o ty fotky.
Cowley- v mém okolí opravdu tipl.
Tybl jsem nikdy neslyšel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
