Komunikační port nelze otevřít, zařízení není připojeno.....
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 7:31    Předmět: Komunikační port nelze otevřít, zařízení není připojeno..... Citovat
Na chatě běžně používám občasné připojení na internet na starém PC s XP přes WebnWalkManager od T-mobile. Mobil Nokia funguje jen jako modem.
Chtěl jsem toto připojení zkusit oživit na svém NTB s W10, abych jej mohl k připojení na chatě také použít. Bohužel při pokusu o připojení vždy dostanu zprávu "Komunikační port nelze otevřít, zařízení není připojeno nebo se používá" - viz obrázek. Stejná hláška je i při pokusu poslat SMS z WebnWalkManageru. Instalace modemu přes WebnWalkManager proběhne normálně.
Mobil je s PC spojen přes BT. Komunikace mezi mobilem a PC např. přes Nokia Suite funguje normálně (stahování fotek, editace kalendáře, kontaktů atd.). Problém je jen při připojování k internetu. Stejnou hlášku dostanu mimo připojení přes WebnWalkManager i při pokusu o připojení přímo z Nokia Suite. Připojil jsem mobil místo přes BT také přes USB kabel, opět stejná hláška. Jiný model Nokia od manželky - stejná hláška.
Může to být způsobeno W10? Nebo kde může být problém?
 Soubor:  Komunikační port.jpg
 Velikost:  57.36 kB
 Staženo:  123 krát
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 13:44    Předmět: Citovat
Asi to nebude "vada" W10.
Mám totiž trochu jiný, ale podobný problém: Telefon Nokia 6303i má velmi starý SW. Řekl jsem si, že instaluji poslední dostupný SW. Po instalaci Nokia PC Suite na W10 není PC Suite při pokusu o upgrade SW telefonu schopen se připojit k internetu a vyjede příslušná hláška. Řekl jsem si, že za to patrně může W10, ale bohužel po stejném pokusu ve WinXP je výsledek naprosto stejný. Zatím se mi nedaří odhalit příčinu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 13:47    Předmět: Citovat
Microsoft zrusil servery Nokia, takze stahovanie firmwaru nefunguje. To ale vobec nesuvisi ani s web'n'walk managerom ani Windows 10.
satam
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 13:51    Předmět: Citovat
Díky rnbw za informaci, přesto to nevysvětluje to, že se Nokia PC Suite nemůže připojit k netu. Nebo jsem něco přehlédl?
A trochu OT: Kde tedy mohu stáhnout poslední funkční firmware pro N6303i?
