zdravím,
mám problém s tiskovou hlavou. Dva roky jela k plné spokojenosti, minulý týden jsem netiskl nic a včera jsem zjistil že má ucpané trysky. Čištění se minulo účinkem,řekl jsem si dobrá, koupím novou tiskárnu - taky iP7250. Dnes došla ale nastal problém, že nová vyžaduje W8 a výš a já ještě jedu na XP !!
Napadlo mě že dám hlavu z nové tiskárny na starou, ale mám strach abych něco neodpravil. Bůh ví jestli v rámci inovace ovladačů Canoňáci nešáhli taky do hw, resp. jak hluboko.
Nemáte někdo povědomí jestli jsou tyto hlavy kompatibilní ?
děkuji za rady a názory.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 23 2016, 19:30 Předmět:
A co tohle? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: út srpen 23 2016, 20:18 Předmět:
elemane
díky, zdá se že svitla naděje. Zatím jsem novou tiskárnu neinstaloval abych neměl problémy při vrácení tiskárny s otevřenými inkousty, ale info v odkazu mě povzbudilo. Ještě váhám, škoda že na té stránce není telefon ale ovladače stáhnu. Nevím ale jestli se nepoperou s ovladači pro starou tiskárnu - zkusím pohledat jestli nebude možno je odinstalovat.
DÍKY
edit:
staženo, nainstalováno, tiskárna chodí !
ještě jednou dík, nenapadlo mě dívat se na stránky canonu. Prodejce doporučil vrácení ()
teď asi navštívím SD, protože mě nenapadá nic co se starou..
Naposledy upravil marshal dne st srpen 24 2016, 7:58, celkově upraveno 2 krát.
