Zaslal: st únor 15 2017, 18:08 Předmět: Sháním šnůru k šicímu stroji VERITAS
Jde o starou Veritasku /cca 30-40 let/ ještě s uhlíkovým řízením otáček.Ženě se podařilo po těch létech šnůru opotřebit.Kdyby někdo měl ve svých sejfech nevyužitou šňůru Veritas odkoupím.Díky předem.
Pánové jsem vám zasukován.Díky za čas který jste mi věnovali.Veritaska mojí ženy je starší než jste očekávali.Ale nabrnkli jste mne, abych nezoufal a hledal.
Nejsem moc kovaný na inernetu.
TO BOBECEK:Včera jsem surfoval jak najatej a našel desítky kabelů.Z mé koncovky se třemi dutinkami vychází dva kabely:jeden jde do sítě a druhý do odporové šlapky.Někde jsem zahlédl stejnou koncovku jako mám já, ale jinou koncovkou do šlapky, to by byl nejlepší úlovek.Budu ještě hledat.
sakra, dyť to vypadá jak kabel od PC tiskárny, vypilovat rýhu a je to
(pokud rozložení hrotů pasuje, z fotky se nepozná) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá únor 17 2017, 11:12 Předmět:
Akorát to má jeden problém, vedou z toho dvě dvojlinky, jedna se zapojuje do té šlapky a na druhé by měla být vidlice do sítě. Je to blbě vidět ale mělo by to tak být, máme taky starou veritasku a vypadá to stejně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá únor 17 2017, 11:19 Předmět:
a jo, už to vidím, 2 dvojlinky 4 fousy, tak to leda origoš nebo dárce orgánů bazar, SD _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá únor 17 2017, 21:34 Předmět:
Vidím, že máš zničený ten konec, co se cpe do motoru (vývody kabelu).
No to je ona, co jsem ti poslal odkaz, na jeden konec si dáš zástrčku do zásuvky a na druhý konec té dvojlinky máš koncovku do šlapky, tu si můžeš ustřihnout z té původní a sletovat. A je to ne?
Tu magnetofonovou osmičku už si tam nějak dobastlíš... Nebo by to šlo možná zapojit do pedálu na pevno. Asi by se dal také k novému kabelu sehnat celý pedál U118 s odpovídajícím konektorem, záleží na možnostech...
To VonBanhoff.Nejlepší pro mne je kabel Veritas Pfaff od Švadlenky v Brně.Lepší jsem nezjistil. Píšeš adresu Brno.Kdybych ti předem poslal peníze,ty by sis odečetl balné ,poštovné.Vše na mé riziko.Jde jen o pár stovek.Budeš li chtít ozvi se na SZ.Feryact.
