Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 06 2017, 10:07 Předmět:
Skoro vše je zespoda. Když jsou vývody vrchem, dole je asi propojovačka. Vadí to u velkých jističů a někdy chráničů. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 06 2017, 15:04 Předmět:
Je to úplně fuk. Hlavní vypínač by měl mít přivod seshora (pokud je to možné) a ostatní jističe podle toho, kudy lezou dráty k zařízením a pokud možno vše seshora nebo sezdola, aby se v tom někdo vyznal později. Pepa je zvyklej celej život seshora, Josef zase vše dává zdola, tak si vyberte až se tito dva potkají při montáži.
Zaslal: pá leden 06 2017, 21:11 Předmět:
U DC jističů to jedno není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 06 2017, 22:10 Předmět:
Ze zásady přívod zeshora,ale znám od vidění oboje(třeba že ten původní starej kabel skrz betonovou podlahu a cihlovou 60cm stěnu do země nedal v rozvaděči kam měl) a neznám případ že by se tím jistič poškodil.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so leden 07 2017, 0:18 Předmět:
U střídavého jističe je to jedno jako u obyčejné pojistky.
U stejnosměrného to výrobce doporučuje dodržet. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
