tak problem je vyrieseny, bol upchaty sifonik v stene, na takej pruzine co je v nom bola namotana kopa svinstva ... vycistene ... teraz to uz zjavne funguje dobre ... dik za rady
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt srpen 18 2016, 9:56 Předmět:
ten filter je ucinny prave na velke necistoty. nite a drobny bordel tym myslim prejde (od toho nazov samocistiaci).... no a cistit sifon je bezna zalezitost, ci nie ? (vana, umyvadlo, drez)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 18 2016, 12:01 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Minci v Tatramatce jsem lovil také ...Jo dvoje ložiska, nová vana a 25 let provozu i pochodování...
T245 mám už 30let a měnil jsem pouze programátor kvůli časem se množícím poruchám spínání. Poslední roky se nepoužívá tak často takže ložiska vydržely. Aby neomlátila kachličky ve výklenku koupelny vymezil jsem mezery deskami z nějakého druhu izolační hmoty. I tak se musí při ždímání hlídat ale jde jenom o zvyk. Dokud se úplně nerozpadne tak jsem ji schopen na rozdíl od těch nových opravit.
Mince jsem doloval několikrát, od určité velikosti se zarazí o hranu vstupní trubky filtru čerpadla. Některá velikost do trubky prošla ale "šprajcla" se tam jako otočná klapka jak píše "misocko" a střídavě to teklo-neteklo. Stačí malá překážka která nachytá další odpad a ucpe se to kompletně...
Zaslal: so srpen 20 2016, 7:01 Předmět:
akorat co dostupnost dilu? i kdyz... pokud mas meneny program tak krom lozisek a termostatu tam snad nic jine specificke neni... mozna jeste tak ty tesneni
Zaslal: so srpen 20 2016, 7:21 Předmět:
Náhradní díly včetně motoru mám z funkčních praček. Svého času je lidi měnili a vyhazovali v ještě dobrém stavu. Jedině vanu nemám, ta by se asi sháněla těžko ale zatím vypadá dobře.
Zaslal: so srpen 20 2016, 20:27 Předmět:
Mimochodem, já mám starý Ardo (vydržela déle, než moje ex) a už mě taky "chodí" po koupelně. Ale za ty peníze a za ty roky praní na ni nemůžu napsat ani slovo proti. Drobné opravy jsou normální.
Jen jednou mě odmítla pustit do koupelny, protože "odešla" až ke dveřím a dost natěsno. Vadný závěs bubnu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: čt září 01 2016, 11:59 Předmět:
taky jsem doloval nějake eura ze sifonu pračky.... jsou schopné fungovat jako zaklopky..... tatramatku chodi po kočarkaně u dvorku jsem vyřešil delši přivodem a hadicemi a nejednou byla nacestovana a zasekla mezi futry..... jeji era je 4 roky co odešla do věčnych lovišt vyhořel programator a vyrezl buben ted máme jinou novou a ta zatim nepochoduje a drži....
