Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 17 2016, 5:30 Předmět:
Magnetodynamická MM přenoska Tesla, Pioneer nebo Shure má ss "odpor" cca 600Ω tak jednoduše ohmmetrem změř na přívodním kabelu gramofonu a porovnej pravý-levý kanál proti zemi či jsou hodnoty přibližně stejné a ověříš si průchoznost vodičů ramínka, někdy špatný kontakt na dutinkách headshellu, prostříknout kontoxem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: st srpen 17 2016, 8:15 Předmět:
olízat prst a přiložit na kontaktní plošku spínače
S úspěchem to provozuji.
Zkusím tedy spojit se stíněním kovový obal pětikolíku, zkusím jinou spojku, zkusím dát gramo jinam aby dosahl kabel bez prodlužování a nakonec ten kondík.
Dostanu se k tomu až na počátku září, ale dám určitě vědět jak to dopadlo. Prozatím díky.
Zaslal: st srpen 17 2016, 13:10 Předmět:
až to budeš měřit tím ohmmetrem tak gramec musí být zapnutej poněvač některé typy mají zkratovač signálu na zem v režimu off a to může vést k nesprávným závěrům _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po srpen 29 2016, 22:01 Předmět:
Zdravím, vyšla poslední možnost, které jsem ani už nechtěl věřit, protože zesilovač vrčel i když jsem přiblížil jen prst ke gramovstupu. Pomohlo prohození umístění grama a kotoučáku aby kabel od grama dosáhl rovnou do zesíku bez prodloužení. Spojku s druhým kabelem má magnetofon a vše je OK.
Díky všem
