LED Gogen T-con
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 21:00    Předmět: LED Gogen T-con Citovat
Zdravím
Mám prosbu nemáte někdo zapojení T-conu je součástí panelu označení 320CODESIGNS4LV0.2 označení na štítku LSC320AP01-L02 Byl vadný tranzistor PNP 028 zkrat K-E ale po výměně stále nic.12V je OK ale chybí mi skoro všude napětí jak na paměti tak i na stabilizátoru mám podezření na Q1 nevím co to přesně je označení je 58a a za tím a je inverzně písmeno K
12V do toho jde a ven nic ale třeba to je dobře .Pokud máte někdo toto zapojení byl bych moc rád zatím jsem měl vždy jen vadný ten PNP tranzistor a po výměně panel makal.
Dík Standa
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 10:51    Předmět: Citovat
jak to vypadá u FU1?
standamajka
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 6:37    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Pokud myslíš hlavní pojistku na T-conu je v pořádku neboť jak jsem psal 12V tam je
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 7:39    Předmět: Citovat
No tento TCON som nikdy nemal, ale začal by som hladat skrat ale zvod na niektorom keramickom smd kondiku bud to v napaj. vetvach ktore nemaju napatie a určite aj v obvode toho tranzistora čo povodne odišiel.
Aky je tam švab na riedenie DC-DC meničov?
TCON je napajany z 12 či 5V ?
Predsa len ak si tento typ viackrat opravoval, mohol by si mat zaznacene ake napatia kde maju byt na fotke alebo nakrese dosky...
