Zaslal: po září 26 2016, 22:48 Předmět: Zvonek k domácímu telefonu Kanrich řady 913
Zdravím, prosím o radu. Může mi někdo poradit jak a případně co pověsit na čtyřvodičové (2x pár) vedení u domácího videotelefonu Kanrich 913 pro signalizaci stlačení vyzváněcího tlačítka na dveřní hlásce? (Tuším, že by šel použít vodič CTL/TR, ale co se na něm děje v případě hovoru nevím???) Profi montážní firma pro signalizaci stisknutí tlačítka na dveřní hlásce použila "maskovaný" audiotelefon S913M3 trvale v poloze "zavěšeno", namontovaný do krytu od blíže neidentifikovatelného zvonku. Zdá se mi, že pro signalizaci "zvonění" je to hodně velký "kanón". Navíc kolega tuto "věc" měl namontovánu na "zahradní straně domu" a dokonale ji umyl WAPkou při čištění fasády . Moc děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 27 2016, 7:50 Předmět:
Ono to nemusí být zrovna jednoduché, protože veškerá komunikace bude nejspíš digitální a proto montážní firma zvolila výše popsané řešení. Pokud je cílem nahradit tu owapkovanou záležitost, chtělo by to asi vypranou elektroniku prohlédnout a posoudit možnost její opravy, to se mi zdá jako nejschůdnější řešení, pokud tedy není dílo zkázy příliš vážné.
Díky za reakci. Máte pravdu, že to nebude asi jednoduchá záležitost. Netroufám si posoudit jak moc je to zdevastované. Zařízení v době wapkování bylo pod napětím. Zvládl jsem pouze prohlédnout desku, očistit zoxidované spoje, zkontrolovat mechanicky a elektricky mikrospínače. Nejhorší na tom je, že deska "nějak" žije (vydává přerušovaný tón), ale nedělá to, co má. Dál jsem si netroufal do desky "vrtat", neboť bez schémata a bez znalosti funkce jsem ani nebyl schopen nasimulovat zapojení - chtělo by to dveřní hlásku .
Asi nejjednodušší bude koupit nový dveřní audiotelefon (cena cca 1000 Kč) a dát ho tam znovu. Jen mi to jaksi z profesního pohledu hlava nebere - místo zvonku celý telefon... No, kdo říkal, že život je jednoduchý???
Ještě jednou díky
