Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: čt srpen 11 2016, 19:55 Předmět:
To určitě myslíš stejný typ a ne nějaký kus.A toto ověřené z vlastní praxe, že
po tom to zásahu bez problému na vařiči uvaříš nědělní oběd...
Jen na kraj zkus se poohlédnout po internetu v jak takové experimenty nejspíš skončí....
Ještě dovětek co je nepochopitelné na slově "sháním" , kdy byla odpověď mají ho tam a tam, případě rovnocennou náhradu typ: xy tak ANO.
U nás v mlékárně zrovna došli hmm... ona je vlastně zbourána.
Zaslal: pá srpen 12 2016, 11:23 Předmět:
Tak si kup novej vařič, když se toho tak bojíš .
Co myslíš, že se stane, když tam dáš jiný kundíky, co maj stejný, nebo lepší parametry? Celý to exploduje? Místo ohřevu to bude chladit? Blbost! Paralelním zapojením sice zvejšíš svod, což v tomhle případě vadit nebude, ale snížíš tím jejich ESR a proudovou zátěž na kus.
Tohle není laboratorní měřidlo, tohle je vařič, sériovka, co se na trh valí po stovkách denně, co tak ňák funguje, aby to bylo prodejný.
Krom toho, kapacita neklesla ze dne na den, klesala postupně. A do tý doby, než klesla o čtvrtinu (a kdo ví, jaký je teď ESR) to fungovalo, ne? Proto ani kapacita není příliš kritická. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá srpen 12 2016, 12:39 Předmět:
Ano, máš pravdu je to kusovka, kondenzátor neodešel ze dne na den. Řešení vyhodit a koupit. Pominu rady.
Otázky byla kde sehnat uvedený kondenzátor, nikdo jasně neodpověděl...
Tak si ušetři svoje poznámky...
Zaslal: pá srpen 12 2016, 14:10 Předmět:
To snad stačí na rovinu napsat nevím, zkusil sehnat a nesehnal ap.
A ne rozvíjet debatu o řazení kondenzátorů do série a paralelně vést v tomto
duchu celý příspěvek a pak řešit jaký z toho člověk děla problém, když je to tak jednoduché.
Snad si nemyslíš, že jsem nic nezkusil sehnat ...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 12 2016, 14:44 Předmět:
Jestli se tam vlezou, tak tam nacpi 4 kusy paralelně tohodle a nemudruj. Na toleranci se vykašli. Pokud ti to nevyhovuje, tak si kup novej vařič a hotovo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 12 2016, 15:03 Předmět:
A vo co ti jde. Já ti tady jak hledám kondíky, které bys mohl použít, dokonce jsem teď našel i něco lepšího, co tam sedne naprosto přesně.
Ale po této reakci si trhni! Máš Google, tak si hledej sám.
A jen na okraj, v indukčním vařiči žádný motorový, rozběhový kondenzátor, na kteráý si se ptal není. Tak se raději už na nic neptej! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jindra, zjavne si natvrdlejsi nez vyzeras, Ivan Ryger ti presne vysvetlil, preco je paralelna kombinacia viacerych kondikov vyhodnejsia, ale namiesto toho budes radsej vsetkych naokolo osocovat a mliet si dookola to svoje - tak teda zhanaj aj nadalej ten zazracny kus, jediny zarucujuci spravnu funkciu, vela stastia Ale aby si nepovedal, ze neporadim, tak mozes kupit tento, paradne predimenzovany kondik , ten ta urcite prezije
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne srpen 14 2016, 22:07 Předmět:
Jindro dej sem foto toho vařiče. Nafoť štítek,celý vařič a desku.
Třeba tady něco najdu a pošlu Ti to.
OK? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Strana 2 z 3
