Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út srpen 09 2016, 21:58 Předmět: Sháním Top buffer board 50G1
Dobrý den!
Na plasmě LG 50PG1000 se objevil cca 8cm široký horizontální pruh. Byl zjištěn vadný obvod FE3407F, koupen nový na Ebay, vyměněn, TV funguje. Problém je v tom, že to bude oprava jen dočasná, protože původní obvod, zřejmě jak postupně odcházel, vyhřál pod sebou DPS a některé pájecí plošky jsou od DPS oddělené. Rovněž se mi nepodařilo identifikovat hmotu, kterou jsou nožky IO zalepeny a současně je přilepen i chladič - nějaký typ silikonu - předpokládám, že tato hmota má jednak zlepšit tepelný přechod a zároveň i sloužit jako izolace proti prachu, aby nedocházelo k snížení odporu mezi nožkami. Na YOU TUBE to je vyřešeno tavným lepidlem, použil jsem ho také. Proto sháním nový buffer, pokud by někdo měl - stačí i použitý případně s podobnou závadou, ale s dobrým DPS, rád odkoupím. Díval jsem se na Ebay a narazil jsem na problém s označením. Jedná se o horní TOP BUFFER a je označen: LGE PDP080430, board 50G1 -YDT, part no: EAX 50051101, EBR: 50039004, rev.h, LOC ON: 7xxx, použit v LG50PG1000, LG50PG3000 a LG50PG6010, možná i jinde. Vyskytují se tam nabídky s jiným označením EBR - co vlastně tento údaj označuje? Děkuji za info.
