Zdravím,
mám doma několik LCD obrazovek ze starších noťasů, a rád bych je zprovoznil externě. Problém je ten, že si nevím rady skrz napájecí invertor, a to jest jaké je vstupní napětí, zda je to to co dodává baterie (19V) a nebo je tam nějaká změna a krmí se to jiným. ( změřit voltmetrem bohužel odpadá, jelikož nemám zatím adaptér ani nabitou baterii k příslušnému noťasu -
PS: o regulaci jasu mi ani nějak nejde - prostě chci natvrdo jen rozzářit lampy
PS2: to zprovoznění lamp bych vyřešil i připojením na zdroj ze stolního LCD, ale rád bych zachoval právě tu mini verzi s invertorem z notebooku;)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 04 2016, 22:05 Předmět:
Pokud je tam pro podsvit "zářivka", je tam invertor, což je v podstatě měnič, který dává nějaké napětí řádově "stovky voltů", protože ty trubice nemají žhavení, potřebují naprázdno "hodně velké napětí" pro zapálení a když už svítí, musí napětí klesnout.
Napájecí napětí invertoru může být 5V nebo vyšší, to záleží na výrobci. Ale přímo napětí z baterie tam nebývá.
Netuším max. napajacie napatie toho vyobrazeneho invertoru iba vidim, že z ľava prvý alebo druhy pin je spúštanie podsviyu, stredné dva piny kostra a posledné dva piny (uplne vpravo) su + napajanie.
Ak + napájania ide priamo do IO, potom podla typu toho IO zistíš aj maximálnu prípustnú hodnotu napájacieho napatia.
Takze zmeraj ako je to na tej doske zapojené a daj vediet.
no pokud jsem pochopil co po mne chces tak mam zjistit zda ty dva piny zprava jsou napojeny na IO umisteny skoro hned za tim ... mam proverit vsechny konektory toho švaba nebo nejake konkretni... omlouvam se za to ze mi to musite rikat asi trosku "polopatě" ale mam jen nejake "zkusenosti" a zakladni - mozna lehce (opravdu lehceú pokrocile) znalosti elektroniky ale klidne to do mne sypejte- ja si to pomoci selskeho rozumu a gůglu nejak přefiltruju diky
Ahoj, vstupní napětí je většinou 12v, popř podle "hlavního napájení". Pak ten invertor potřebuje "příkaz pro zapnutí" neboli power ON. Což je 5V a pak buď proměnlivé, nebo PWM napětí na nastavení jasu. Pokud je měnič Royerův samokmit, připojením napájení na vstup tlumivky a GND se obejde vše a měnič běží naplno ( před chvíli jsem jeden takový rozřezal na dva samostatý Royery a mám dva samostatný dvojtrubicový zdroje.
