plazma TV panasonic TH-50PZ80EA
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 23:34    Předmět: plazma TV panasonic TH-50PZ80EA Citovat
Prosím vás všechny, o pomoc.tato TV se snaží naběhnout,rozsvítí se na sekundu obrazovka bez obrazu a pak vypne a bliká St.by LED error chybu.
Dle uživatele habesan to má být SOS 6,čímž mu touto cestou velice děkuji.
na elektrotanya není přímo na tuto telku servisní manuál,čili nevyčtu přesnou chybu.
chci začít měřením od zdroje jestli nechybí nějaké pomocné napětí,ale zas u konektorů bohužel není psáno jaké kde má být napětí Sad
Je v ní zdroj : ETX2MM704MG-1.
nepředpokládám vadu zdroje,ale aspoň zkusit změřit všechna napětí z něj i na zvlnění.Ovšem jak nevím,jaké kde má být tak je to těžké.
Moc vás prosím o pomoc.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Tak si zisti ake je to chassis a podla toho chassis najdes aj servisny manual.
jasmin
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Děkuji za tvou odpověď Smile dle googlu má tato TV chassis GPF11DE.
na elektrotanya je i servisní manuál Smile
Heno
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Jo jo, tak to nejak bude.
